проблема с указателями поворотов
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 00:13
Проблема с поворотниками! Включаю правый поворот моргает быстро, нажимаю на педаль тормоза начинает моргать как положено. Левый поворот на педаль тормоза не реагирует, постоянно быстро. Покатаюсь на BUSе с минут двадцать. иногда начинают нормально работать.Думал лампы-проверил все хороши, почистил все контакты на задних фонарях, эффект ноль! Может ли быть проблема с реле? На фаркоп идет проводка с правого заднего фонаря и там стоит какое-то реле непонятное ни маркировки ни каких либо надписей.Есть подозрения что оно, уж слишком зудит при включении поротников, но как найти нужное для замены непонятно Т4 1,9TD 99г.в. sos
Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Re: проблема с указателями поворотов
Сообщение samos » 03 янв 2010, 00:15
Попробуй массу проверь с движка на корпус и с генератора на движок.
Сообщение kds » 03 янв 2010, 00:17
Виталий писал(а):На фаркоп идет проводка с правого заднего фонаря и там стоит какое-то реле непонятное ни маркировки
это для прицепа все сделано и для их ламп.
все др.проблемы у тебя от плохой массы,но,где не могу сказать.. :smu:sche_nie:
Сообщение carmus » 03 янв 2010, 00:19
Плохая масса на кузове у фонарей или в разъёме у правого фонаря,не в самом фонаре, а том разъёме шо стыкует правый и левый фонарь.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 00:30
Все разъемы очистил, даж жикостью для снятия окислов пролил тип ВД-эшки, безрезультатно, придется все массы чистить, ятак подозреваю :ny_tik:
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение kds » 03 янв 2010, 00:33
да.
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 00:41
Благодарим покорнейше за помощь :uch_tiv:
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение samos » 03 янв 2010, 00:43
Заходи не стесняйся, всегда рады помочь, но массу всю проверь.
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 00:53
samos писал(а):Заходи не стесняйся, всегда рады помочь, но массу всю проверь.
А где ж её проверить движка на корпус? :-):
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение samos » 03 янв 2010, 01:13
Если не ошибусь то когда смотришь на морду машины то справа снизу в районе стартера, и проверь массу в стоп сигналах, там гайка на корпус в правом заднем или левом, когда не надо и не помнишь. У kds-а помощи попросим, он точнее скажет.
Сообщение stas » 03 янв 2010, 01:36
А не может быть КЗ !? Где-то на проводке ?
Или наоборот переломан. Поэтому и волшебство со стопами...
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 01:39
samos писал(а):Если не ошибусь то когда смотришь на морду машины то справа снизу в районе стартера, и проверь массу в стоп сигналах, там гайка на корпус в правом заднем или левом, когда не надо и не помнишь. У kds-а помощи попросим, он точнее скажет.
В заднем правом гайка, проверено очищено и смазано, а вот массу на моторе проверим,послушаем, :-ok-: понюхаем
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение samos » 03 янв 2010, 01:41
К.З. вряд ли, уже что ни будь бы сгорело нафиг, а провод может быть переломлен.
Сообщение stas » 03 янв 2010, 01:44
Как вариант - переломан целый моток + на переломе коротят стопы и поворот...
Сообщение samos » 03 янв 2010, 01:50
Это нужно вдвоём смотреть, так удобнее, при стопе и поворотах на коротыше лампы будут хотя бы в пол накала гореть. Но склоняюсь всё же к массе.
Сообщение stas » 03 янв 2010, 01:54
Виталий
Слышал?
Сообщение samos » 03 янв 2010, 02:07
И как вариант, тестором проверяешь напряжение на контактах при снятой лампе и соответственно включенных не исправных потребителях. Хотя может случиться такое, что лампу вынешь и что то начнёт правильно работать.
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 02:24
samos писал(а):И как вариант, тестором проверяешь напряжение на контактах при снятой лампе и соответственно включенных не исправных потребителях. Хотя может случиться такое, что лампу вынешь и что то начнёт правильно работать.
С товарищем проверял, только поворотники с нормальным накалом горят, тестором действительно надо проверить, но они еще и могут менять скорость моргания, то замедляються то ускоряються, причем скорость моргания не быстро меняется, а медленно переходит от ускоренного моргания к быстрому и наоборот, как будто кто то медленно пользуется реостатом . :ne_vi_del:
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение samos » 03 янв 2010, 02:31
Пробуй так, тестером на контактах в стопоках, и потом один конец на (+) в стопаке, второй напрямую на корпус, и про брось кабелем (-) с АКБ и так проверь, у тебя похоже где то масса окислилась или открутилась. Чуда не бывает.
Сообщение Виталий » 03 янв 2010, 02:37
samos писал(а):Пробуй так, тестером на контактах в стопоках, и потом один конец на (+) в стопаке, второй напрямую на корпус, и про брось кабелем (-) с АКБ и так проверь, у тебя похоже где то масса окислилась или открутилась. Чуда не бывает.
К великому нашему сожелению чудес не бывает, но хотелось бы, только не в ентих делах, будем действовать злодействовать, проверим, ответ по неполадочке отпишу как найду..... :uch_tiv:
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
