Щиток приборов
Re: Щиток приборов
Сообщение ДИТЕР » 30 ноя 2010, 11:01
nideng писал(а):Когда покупал ленту, уверяли, что автомобильную сеть держит.
Но, хотелось-бы более подробно узнать способ подключения через стабилизатор. :uch_tiv:
Блок (три светодиода) 0,03А.
То что надо...по фото на крене 1вход +12 средний -12 и3й. выход на светодиоды..... И про ленту...да она сделана на 12в но на стабильно 12в при превышении этого хотябы 0.1-0.3в ток увеличиваеся в разы и они начинают тройками вылетать...У меня стоит зелёного цвета свет мягкий и спокойный как и штатный пробовал белый и голубой.....ночью глазам не приятно.......паять не перегревая окуратно и всё будет нормально...Удачи!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Щиток приборов
Сообщение Kotelev » 30 ноя 2010, 12:32
На микросхеме 1 - вход, 2 - корпус, 3 - выход 12В. Т.е. на 1 вывод подаем напряжение бортовой сети, вывод 3 подключаем к "плюсу" линейки светодиодов. КРЕН-ку желательно на радиатор какий-нить прикрутить, греется она довольно сильно при токах около 0,8-1,0 А (рассчитана максимум на 1,5А). Второй вывод стабилизатора, минус (корпус) машины и минус светодиодов соединить вместе.
Re: Щиток приборов
Сообщение nideng » 01 дек 2010, 01:23
Так?
Насчёт перегорит, свет задействован где то но 60-70%, на полную, слишком ярко, вставку
(зелёная) не снимал, и свет получился сине зелёный. Пока пусть стоит,(холодно) а как только начнёт гореть буду ставить крен.
Можно-ли поставить крен на вход реостата? И по мере угасания заменить все лампочки подсветки на светодиоды.
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Re: Щиток приборов
Сообщение ДИТЕР » 01 дек 2010, 11:22
Да!! всё верно можно поставить его и до реостата !!!!
ДИТЕР
Re: Щиток приборов
Сообщение Kotelev » 01 дек 2010, 11:48
nideng Да так.
Re: Щиток приборов
Сообщение Gromofosha88 » 02 дек 2010, 14:43
Господа помогите!!!! Стоит тахограф на Т4 99г, решил поменять не могу до конца разобрать что куда подсоединять 3 фишки подсоединил, основные 2 и еще одну, а дальше...хоть на угад может кто что-нибудь подскажет
Gromofosha88
Re: Щиток приборов
Сообщение RUSBUS » 07 дек 2010, 10:45
kds писал(а):
trabant писал(а):в первом положнии гл переключателя у Вас включаеться подсветка приборов ,задние габариты и тускло синий сигнализатор ( там не лампочка ,тама светодиод
так все и должно работать. :uch_tiv:
У меня в первом положении включается подсветка приборов, задние и передние габариты. Синий сигнализатор включается только при дальнем свете :uch_tiv:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Щиток приборов
Сообщение Slaven » 27 авг 2012, 23:34
MenNemo, подскажи пожалуйста, крышку, что над щитком ты раздобыл?
Slaven
Модель и год выпуска машины: Т4, 2000г.
Тип двигателя и объем: ABL (1.9TD)
Re: Щиток приборов
Сообщение MenNemo » 08 окт 2014, 14:57
Народ подскажите пожалуйста какой цвет провода идет к фишке Т26 на щиток приборов для тахометра? В поиске рылся не нашел такой инфы в схемах не разбираюсь.хочу запустить тахометр.В генераторе вывода нет вывел сам ,а вот куда втулить не знаю.Заранее спасибо.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Щиток приборов
Сообщение vit » 08 окт 2014, 22:56
в тебе kudrik під боком :uch_tiv:
Re: Щиток приборов
Сообщение MenNemo » 09 окт 2014, 16:07
Запустил тахометр.Только чуть проводку не спалил :-( Нашел провод на щитке (благодаря Кобзарю)Провод на колодке №10 зеленый.И вот бросаю провод с генератора на № 10 зеленый на щитке и тахометр заработал.Даю газку работает ну потом как повалит дым с под щитка.В чем было дело оказывается предыдущий хозяин в жгуте скрутил два провода тахометр и лампочка и от них вывел один на лампочку .Так как у него щиток стоял с часами ничего не горело.Полез размотал жгут и там нарыл провод тахометра.Подключил и все работает.Руки бы повыкручивать тому кто это сделал или они уже выкручены были :-)
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Щиток приборов
Сообщение vit » 09 окт 2014, 16:48
добре хоч не спалив авто!
Re: Щиток приборов
Сообщение Kobzar » 09 окт 2014, 17:52
Vw у вогні не горить і в воді не тоне! :-)
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Щиток приборов
Сообщение ventyki » 09 окт 2014, 21:03
Kobzar писал(а):Vw у вогні не горить і в воді не тоне! :-)
:JC_JC_goodpost:
096-27-555-76 Роман
ventyki
