То что надо...по фото на крене 1вход +12 средний -12 и3й. выход на светодиоды..... И про ленту...да она сделана на 12в но на стабильно 12в при превышении этого хотябы 0.1-0.3в ток увеличиваеся в разы и они начинают тройками вылетать...У меня стоит зелёного цвета свет мягкий и спокойный как и штатный пробовал белый и голубой.....ночью глазам не приятно.......паять не перегревая окуратно и всё будет нормально...Удачи!!!
Нашел провод на щитке (благодаря Кобзарю)Провод на колодке №10 зеленый.И вот бросаю провод с генератора на № 10 зеленый на щитке и тахометр заработал.Даю газку работает ну потом как повалит дым с под щитка.В чем было дело оказывается предыдущий хозяин в жгуте скрутил два провода тахометр и лампочка и от них вывел один на лампочку .Так как у него щиток стоял с часами ничего не горело.Полез размотал жгут и там нарыл провод тахометра.Подключил и все работает.Руки бы повыкручивать тому кто это сделал или они уже выкручены были
