свечи накала
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 08 фев 2014, 20:14
Валерий Т4
этот датчик имеет непосредственное отношение к времени нагрева, тоесть он в зависимости од темп. двигателя дает команду на реле, и оно отключает свечи.... максимально при холодном двигателе свечи горят до 3 минут, а вот когда горячий - датчик командует и свечи могут работать 1-2секунды
Валерий Т4 писал(а):пож мне по тумблеру подскажи
тут реально не подскажу потому что совсем не електрик, а практик, в практике пока не встречал :-)
номерок датчика поищу
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 08 фев 2014, 20:32
вот теперь ситуация немного проясняется , получается у меня уже наверное давненько неработает датчик , вот он сука гдето , что то, и подпалил потому-что , блок управления думает что авто холодное и качигарит при любой заводке по 3 мин , а так я правильно понял двиг например держит 90 градусов заглушил - завел и свечи по идее не должны пахать правиль , а у меня заглушил контролька в руках мобила тоже , и сразу завожу температура 90 , а он поновой сопровождает и греет гад опять три мин , раза три или 4 так проверял и все одинаково завтра попробую как, писал - Котелев - паралельно датчику ож поставить тумблер и лампочку на панель чтоб свечи как на ладони были видны
Валерий Т4
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD лонг.груз
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 08 фев 2014, 20:33
вот твои датчики
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 08 фев 2014, 20:35
Валерий Т4
да, датчику кранты раз он постоянно по 3 минуты греет...
но есть одно но, может быть датчик в порядке. а реле на его сигналы не реагирует...тогда реле в топку
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 08 фев 2014, 22:00
да умеешь уважаемый успокоить я только шмарики вытер , а ты мне новое растройство я представляю сколько стоит ето реле есл простая реле 104 за 300 переваливает, --вот завтра и посмотрим попробую ,ставить тумблер чтобы замыкать или размыкать цепь, тумблер поставлю как писал Котелев , буду ети 2 провода замыкать или размыкать и тогда будет видно будет реле реагировать на датчик или нет все завтра вечером отпишусь спасибо за советы
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 08 фев 2014, 23:17
Мановар я вечером нарыл у Т -3 моя тема обсуждалась точь в точь по свечам накала за -20ноября 2013 и диалог был между олег9489 и визит3 только финала там нет пацаны не отписались как у \странили поломку точь как у меня все у пирается в датчик
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 08 фев 2014, 23:31
Валерий Т4
ну все равно упирается либо в датчик, либо в реле...
реле можно на разборке попросить на 5 минут поставить вместо своего, и цена его не выше 100 грн б/у (может Игорь кацык подскажет разборку)
если не реле тогда датчик 100%, цена его на том же екзисте 100-120грн (по Вернету)
Re: свечи накала
Сообщение Славіша » 09 фев 2014, 01:27
Датчик можна провірити - надіти фішку на другий датчик ОР (той, що йде на панель приладів). Реле більш складна штука ніж датчик, тому ймовірність виходу із ладу вища. Я би пробувати поміняти реле.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 10 фев 2014, 21:43
добрій вечер Мановар - значит ситуация такая я сегодня днем снимаю с датчика ож который отвечает за накал свечей и вставляю туда 2 проводочка с тумблером , для того что б попробовать , как ты - говорил видит ли реле этот датчик , короче в ручном режиме пробую а и еще лампочку индикатор на плюс предохранитель свеч , короче в ручном режиме --- зажигание все загорается как положено на торпеде предохранителем щелк - срабатывает реле тоестть отсекает питание на свечи и- соответствено потухла и лампочка индикатор - свечи обесточеныы, , вывод такой реле управления все видит живое , 104 реле тоже срабатывает на ручном управлении короче этот датчик мертвец полный вот и все ,, ставлю на панели себе тумблер, и поставлю очень яркую лампочку индикаторку чтоб видеть если питание на свечах , короче в ручном режиме все работает вырвусь на днях в город конечно поищу и куплю обязатель этот датчик но и свое самоделкино выкидать не буду,,,, да кстати я вобщем с електрикой не дружу - и хочу спросить скаж пож я так понял что на датчик плюс не идет -да-, но вцелом хоть причину нашел и то слава богу да---за подсказки спасибо ---
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Витя » 10 фев 2014, 23:20
поменяй нормальный датчик и забудь
не морочь себе голову "самоделкино"
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 14 фев 2014, 23:45
привет уважаемый ,скажы пож - номер пластмасового тройника на мой - абл 1,9тд тройник на который ставястя вот те два датчика температуры , эти датчики расположены на 90 градусов друг от друга и еще там крепится два патрубка , а да кстати ты мне здесь немного выше пару дней назад выкинул схему с датчиками , так вот там есть и тройник , только теперь его номер нужен , и если можно предварительно хоть какая цена тройника и датчика заранее спасибо -нет машины лутче в мире чем фольцфаген т4
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение evrobus » 15 фев 2014, 01:14
Валерий Т4 писал(а): предварительно хоть какая цена тройника и датчика заранее
тройник 40 датчик от 40до240
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 15 фев 2014, 14:28
Валерий Т4
бери подороже, гривень так по 80-100... ну и я рекомендую при монтаже на уплотн. резинку НЕМНОГО!!! герметика нанести, очень немного... потому что там любит просачиваться ОЖ (ну на 2,4 точно есть такая болезнь). Ну разве оригинал будешь брать тогда герметика не нужно.
датчик я б говорил брать подороже, гривен тоже так 90-130, например фирмы Vernet
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 15 фев 2014, 18:36
Мановар - троник ты мне не тот показал у меня стоит другой где датчики стоят друг от друга да 90 градусов здесь в этой переписки ты мне уже показывал фото с номерами датчика , так вто там видно и мой тройник , подимись немного выше здесь-же
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 15 фев 2014, 18:42
Мановап ты в сети сейчас -а-,
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 15 фев 2014, 18:44
Валерий Т4
там рисунок для бензинки ААС просто, для ABL такой как ты видел на верхней фотке
номер твоего тройника 068 121 132 (введи в гугле номерок и увидишь сам)
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 15 фев 2014, 18:54
о , ачто это за тонкая трубка - тройник мой а трубочки это й у меня нет
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 15 фев 2014, 19:00
да я фотку первую попавшую всунул, там все нормально, вот посмотри
http://autopartslist.ru/catalog/view/id/156309
Оригинальные номера:
068 121 132
068 121 132
068 121 132
068 121 133AB
068 121 133AB
068 121 133AB
Артикулы производителей:
100 121 0112 - MEYLE
101 456 - TOPRAN
101456756 - HANS PRIES
12404 - FEBI BILSTEIN
18-0017 - MAXGEAR
301210132068 - AUTOMEGA
8329 - BIRTH
90187 - ORIGINAL IMPERIUM
99 91 2404 - SWAG
SWH6858 - SASIC
V10-0296 - VEMO
Re: свечи накала
Сообщение Валерий Т4 » 15 фев 2014, 19:10
Мановар здесь в где-то в теме был спор по поводу того что работа свеч накала связана даже с дверью водителя, так вот у себя тоже зпметил что когда, ключ в замке зажигания торчит хотя и выкл, то при закрытии двери вижу срабатывает виведеный индикатор у меня ,при закрывании двери у меня идет питание на свечи накала , ппробовал раз 10 дверью хлопать и постояно лампачка зхагоралась тоесть вкл, свечи
Валерий Т4
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 15 фев 2014, 19:21
в этом не подскажу
