Переключатель стоп сигналов
Re: Переключатель стоп сигналов
Сообщение гена » 26 янв 2010, 08:37
Все правильно понял Виталий! Да и любой продавец релюшки еще раз
тебе все так же объяснит лишь бы ты купил у него :-) еще и на бумжке нарисует :-)
Сообщение Виталий » 27 янв 2010, 22:25
Не Генадий, слушая продавца я понял, кто из нас больше знает по поводу ентой релюшки, он правда отмазался, тип на улице минус 18 мороза голова замерзла не соображает :JC_spliff: ,а у меня сомнения может она и не отмерзала. Ну да ладно Генадий, разглагольствовать бросим, думаешь я отстал, мне ж из леса выйти надо, а без проводника никак sos , даю тебе фото показывай дорогу, простите не так должно звучать. Покажите пожайлустааааааааа бедному белорусу дорогууууууу :cry_ing: !!! :ne_vi_del: Там дороги под номерами, поэтому можно их подписывать шо куда :a_g_a:
Я Вам за это на баяне сыграю :gar_mo:nist:
Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение гена » 28 янв 2010, 20:44
Виталилий смотри по ссылке ..там и схема
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... t_fary.htm
Сообщение Виталий » 28 янв 2010, 21:55
Ну Генадий, нет слов, одни мысли, только шляпу могу снять :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение гена » 28 янв 2010, 22:00
Виталий писал(а):Ну Генадий, нет слов, одни мысли, только шляпу могу снять :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Пришлось ...в своих давних закромах компа полазить... :uch_tiv:
Спрашивай если что ...там много что есть.. :-) я и сам уже не помню...
помню одно, что все что может быть полезным собираю как Плюшкин.. :-) :uch_tiv:
Сылочка тебе подходит? Не обращай внимание на название противотуманка...
релюхе по барабану как называется лампочка-фара :-)
Сообщение Виталий » 29 янв 2010, 23:23
А я и не обратил, главное смысл уловить, мне ссылочек поболее, пробовал скачать книжку по обивке салоне, фиг вам, ребята пробовали протолкнуть через мыло, еще раз фиг вам, а хочется ведь проявить свой творческий потенциал, может у тебя завалялось
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:32
А что значит обивка салона? У меня вообще желание
сделать салон деревянным из той же осины-вагонкой обшить :uch_tiv: С ув.Гена.
Сообщение гена » 30 янв 2010, 18:27
Ребята а там по ссылке есть полезная инфа...
1.это расчет мощи генератора на холостых...она примерно равна 30 проц. мощи генератора...напрямую нас она вроде и не касается...но исходя из некоторых там данных
можно пересчитать и с учетом мощи генератора и соотношения шкивов...
2.мне нравится темка как очень просто спалить генератор...
Сообщение Виталий » 31 янв 2010, 22:32
Так сайдингом быстрее обшивается :-)
Я хотел бы кожей какой зашить или винилом, а то у меня бюджетный голый метал не считая фанерок, как то не нравиться мне, но девять месяцев все терплю. Потеплеет буду варганить что нибудь этакое...
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение BOBAH » 17 июл 2010, 11:16
Только приобрел Т-4, поэтому просьба сильно не пинать за ламерские вопросы!
СТОПы то светят, то НЕ светят... Смотрю на педаль - там ОДНА "жабка" с двумя проводами (значит без ABS!?), и она глючит... (выжимаю педаль - СТОПы не светят, затем руками шевелю пластмассовый шток (или постукать) - появляются...)
Как её ("жабку") ПОЛНОСТЬЮ снять/разобрать/почистить? Читал, что надо повернуть на 90 градусов (против ч.с.) - попробовал, не поддается - ни малейшего люфта! (боюсь вообще сломать!) :du_ma_et: Отсоединил разъем с проводками, снял верхнюю крышку с пружиной, а вот саму контакную группу никак... Пшикнул WD-шкой внутрь...
Подскажите, пожалуйста!
P.S. Конечно лучше сразу на реле сделать, но схемку в первом посте я так и не вкурил... (может есть вариант схемки по-проще?) :smu:sche_nie:
P.P.S. Если честно, то даже не думал, что "гансы" могут так "упростить" (без реле) такой серьезный момент, как НАРУЖНОЕ освещение!!! :de_vil:
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Сообщение kds » 17 июл 2010, 11:52
крути против часовой стрелки за корпус и пойдет,пробуй и по часовой стрелке,все одно провернется и выймеш ее.
кстати шток там тоже регулируется по длине.
Сообщение samos » 17 июл 2010, 12:51
Там по типу баянетного разъёма, Вова правильно написал, крути.
Сообщение BOBAH » 17 июл 2010, 14:28
Вот теперь понял, спасибо! :uch_tiv:
:sh_ok: А вот с этого момента, если можно, ПОДРОБНЕЕ!? :smu:sche_nie:
Чем и как лучше чистить те контакты? (если/когда я до них доберусь) :-)
Смазывать, по идее, НЕ надо - будет подгорать!(?) (ток все-таки НЕ малый) :du_ma_et:
BOBAH
Сообщение kds » 17 июл 2010, 14:39
Не лезь туда,куда пока не надо,проверяй исправность выключателя,а потом все остальное. :uch_tiv:
Сообщение samos » 17 июл 2010, 14:43
Я ваговские пока не разбирал, но ДжиМ(опель) регулируются просто: снимаешь лягуху, с небольшим усилием и щелчками вытягиваешь шток, одной рукой выжимаешь педаль, другой ставишь на место лягуху, потом отпускаешь педаль и лягуха сама регулируется по нужной длине.
А разбирать я думаю там сам увидишь по защёлкам. Но лучше купи новую, там контакты подгорают и чистка на долго не поможет. Как вариант это предложение Гены о доп реле, но пока у меня не начнёт косячить я даже о этом не думаю.
Сообщение Мановар » 17 июл 2010, 20:56
+1
Скільки я ту лягушатину не чистив, а все рівно викинув і поставив нову (не оріджінал).
BOBAH розбери лягушку і якщо там вже дирки в місцях контакту - в топку жабу...
Сообщение BOBAH » 20 июл 2010, 09:19
Всем СПАСИБО, "лягуху" снял...
samos писал(а):...регулируются просто: снимаешь лягуху, с небольшим усилием и щелчками вытягиваешь шток, одной рукой выжимаешь педаль, другой ставишь на место лягуху, потом отпускаешь педаль и лягуха сама регулируется по нужной длине.
Именно так всё и сделал...
Чтобы вытащить шток полностью, надо срезать "ребра" на кончике... (я решил ПОКА не делать этого)
Насколько можно было рассмотреть не разбирая полностью - там все чистенько, "сажи" подгорелых контактов нет...
В итоге, после "регулировки" СТОПы работают нормально!
Это будет следующий шаг "эволюции"!? :-)
Я думаю, что в моем варианте (нет ABS) проблем не возникнет, и цена вопроса всего 16 грн (реле) + 3 грн (колодка к нему), ну и масса (дополнительный контакт)...
Еще раз всем спасибо! :uch_tiv:
BOBAH
Сообщение Kotelev » 20 июл 2010, 12:26
BOBAH писал(а):Чтобы вытащить шток полностью, надо срезать "ребра" на кончике... (я решил ПОКА не делать этого)
Не надо ничего резать, просто аккуратно разжать пружинку, в которой она "щелкает" (я для этого пинцет использовал).
И вопрос в догонку: что за вторая лягушка возле "стоповой" лягушки? Если относится к ABS, то у меня ABS есть, а этого датчика нет.
Сообщение samos » 20 июл 2010, 12:36
Вторая лягуха и ABS-совая и круизконтролевая, а какого датчика нет?
П.С. ABS-ы разные бывают.
Сообщение Kotelev » 20 июл 2010, 12:43
samos писал(а):а какого датчика нет?
Под датчиком имею ввиду вторую "лягушку", которая ближе к двигателю. Место под нее есть.
