на т4 аварійка і повороти світять а не мигають, вчому причин
Re: на т4 аварійка і повороти світять а не мигають, вчому причин
Сообщение trabant » 18 окт 2010, 21:45
круглая хреновина с контактами это масса ,стоит между блоком предохранителей и рулевой колонкой .Во у меня инет тормозной ,пока сообщение отправиться тут уже такое написано .
trabant
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 21:50
vizit-3 писал(а):слева, за блоком предохранителей.... там проводов штук 10-20 подходить может. я так понял- это коллектор массы на все потребители в том районе..
дякую є вмене така штука попробую подожимати
columbos
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 21:51
а нарахунок реле в кнопці шось підкажете?
columbos
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2010, 21:59
я с таким пока не сталкивался..... :nez-nayu: надеюсь- еще все впереди, а трешку- уже слегка "пощупал"- простая,как 3 копейки :-) и достаточно надежная. только возраст дает себя знать- пыль, окисление, обломы от пересыхания... :ne_vi_del:
Сообщение evrobus » 18 окт 2010, 22:07
columbos писал(а):а нарахунок реле в кнопці шось підкажете?
Мiняти,лiчити дорого. :-): Болячка .
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 22:11
скуки коштує в доларах?
columbos
Сообщение evrobus » 18 окт 2010, 22:13
20-25 бу
Сообщение leshiy_40 » 18 окт 2010, 22:25
vizit-3 писал(а):я с таким пока не сталкивался..... надеюсь- еще все впереди, а трешку- уже слегка "пощупал"- простая,как 3 копейки и достаточно надежная.
Я свою власноруч всю перебрав. Як нормально зробляно, то нічого страшного ні з переду, ні з заду немає. :uch_tiv: (я як не розумію процесів,які відбуваються в машині при їзді, то не комфортно себе почуваю)
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 22:33
я теж попробую поремонтувати а не вийде тоді куплю іншу кнопку
columbos
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 22:34
в мене вона час ві д часу працює
columbos
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2010, 22:51
:zvez_ochki: leshiy_40 писал про "трешку"!!!!! Не спеши ломать реле! проверь все соединения! только потом,не спеша,его откроешь.... нежно подчистишь и...... :ved_ma: может быть не выбросишь.... если соберешь. :mi_ga_et:
Сообщение Сергей Вишнёвый » 19 окт 2010, 00:09
Кнопка аварийки под замену, проверено 100%, у меня (2000г., треугольная кнопка) были точно такие же симптомы.
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
