Генераторы,ремни,реле зарядки и др.Ремонт,эксплуатация.
Re: Генераторы,ремни,реле зарядки и др.Ремонт,эксплуатация.
Сообщение kds » 15 янв 2011, 01:10
это точно,безвыходных ситуаций нет.
если самому вытачивать,вот образец для токаря ,а сколько добавить,по родному шкиву замерить.
Сообщение evrobus » 15 янв 2011, 01:12
kds писал(а):,что 200гр.надо им за него заплатить
Позолоченый? :-) :-) Или может оригинал хотели привезти,так кому он нах нужен.Ты к корешу своему стартеристугенератористу обратись,найдет.У меня кажись валяиццо,только знать какой,а то они похожи все ,как две капли воды. :-) Но соосность вытрахала меня один раз жестко,раза три.Очень шибко надо приглядываться ,особенно на старых моторах 2,4.
Сообщение kds » 15 янв 2011, 01:19
evrobus писал(а):Позолоченый?
не,самый обычный,подали,взял,цену услышал и тикать оттуда :-)
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 01:20
Ну я думаю ещё на шахтах мастерские работают? это у нас всё сдохло..а размеры по старому шкиву делать 1-1 !!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 15 янв 2011, 02:40
:k_i_n_g: у нас по креплению все одинаково и планка гнутая :smu:sche_nie: только на планке я доп.отверстие просверлил
:du_ma_et: Может я и поскупился "на вылет шкива" (можно было вставить чё нибудь :-) ) но сам факт,что ремни перестало у меня рвать,меня очень радует :men: до сих пор
:smu:sche_nie: Кстати на бус.ру мужик ставил генератор с Нивы вроде(в теме альтернативные запчасти российского производства) :-) по моей просьбе :-): он даже фото слил в тему :smu:sche_nie:http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=390
Сообщение evrobus » 15 янв 2011, 09:19
Единственный отрицательный момент - истирает крышку пластмассовую, закрывающую ремень ГРМ, думаю можно, либо крышку доработать, либо диаметр шкива генератора увеличить на 20-30 мм.
Так тот мужик написал.Крышка,сцкуо,недешевая.И если увеличить шкив,то что будет с оборотами и так слабенького генератора?Родной бушный не такой дорогой чтоб с ним мутить.Тем более что в боше его можно втулить с любой машины,практически без переделок,поменяв переднюю крышку. :uch_tiv:
Сообщение kds » 15 янв 2011, 10:57
evrobus писал(а):Тем более что в боше его можно втулить с любой машины,практически без переделок,поменяв переднюю крышку.
да,это так и есть :uch_tiv:
Сообщение kds » 15 янв 2011, 11:02
83 регион писал(а):Может я и поскупился "на вылет шкива" (можно было вставить чё нибудь ) но сам факт,что ремни перестало у меня рвать,меня очень радует до сих пор
ну ты согласен,что несовпадение идет по вылету шкива?
Сообщение asss777 » 29 июн 2011, 13:33
Генератор кидає на АКБ 18 V, в чім причина.
Можливо реле зарядки
T-4 1.9 TD 1994 г.в. long
asss777
Сообщение гена » 29 июн 2011, 21:33
asss777 писал(а):Генератор кидає на АКБ 18 V, в чім причина.
АКБ сильно разряжено или банка замкнута :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 29 июн 2011, 21:40
гена писал(а):АКБ сильно разряжено или банка замкнута
значить спочатку на зарядку, і перевір рівень електроліту і плотність :uch_tiv:
Сообщение гена » 30 июн 2011, 09:36
83 регион писал(а):Кстати на бус.ру мужик ставил генератор с Нивы вроде
Так они же при малейшей перетяжке ремня
разлетаются на две половинки из которых состоят...там же заводская стык сварка.
Я это помню по своей бывшей Ниве...а новом шкиве делал 4 отверстия дополнительных
и проваривал их полуавтоматом для надежности. :uch_tiv:
Сообщение asss777 » 30 июн 2011, 11:48
АКБ VARTA не розборний перевірив ніби все добре.
Порадили не вскривати.
Попробую замінити реле зарядки - порадили електрики.
Вчора взагалі пропала зарядка АКБ та загорівся індикатор зарядки.
asss777
Сообщение kds » 30 июн 2011, 13:17
меняй реле,потом все остальное.
Сообщение asss777 » 30 июн 2011, 22:06
Поміняв таку х....ну нічого не дало
asss777
Сообщение asss777 » 01 июл 2011, 14:08
Перезарядку спочатку давало реле зарядки на фото вище.
Пропала зарядка - згорів діодний міст
Реле зарядки - 65 грн.
Діодний міст Б/у - 150 грн.
Втугки, кольца - робота 140 грн.
І того - 355 грн. :de_vil:
asss777
Сообщение Мановар » 01 июл 2011, 22:34
asss777 писал(а):І того - 355 грн.
а результат? запрацювало? :du_ma_et:
Сообщение asss777 » 02 июл 2011, 21:19
Авжеж помогло.
Щеб підшипники поміняти і все ОК.
asss777
Сообщение evrobus » 03 июл 2011, 12:21
asss777 писал(а):Щеб підшипники поміняти і все ОК.
Треба було зразу міняти.
asss777 писал(а):робота
Зєкономив би.
Сообщение asss777 » 03 июл 2011, 17:25
Думаю він ще на тих довго робити буде
Я на СТО хтіли впулити і заробити бабоси
asss777
