Дубликат ключа
Re: Дубликат ключа
Сообщение VitalySV » 21 мар 2012, 17:54
Здраствуйте) У меня похожая проблема с ключом( тоже есть имобилайзер когда менял подрулевой переключатель видел какието провода рядом с замком) ток у меня врятли получится сделать копию потому что он настолько стертый шо я сам непойму где там шо... :-(
Шо мне теперь делать то...
VitalySV
Re: Дубликат ключа
Сообщение garikus7 » 21 мар 2012, 18:18
Толік писал(а):На днях зробив дублікат ключа... Всі замки відкриває, зажигання включає, стартер крутить, а бус не заводиться... :ne_ne_ne: Що за проблема? Хтось може підказати? Дякую?
У меня такой же БУС, и родной ключ с подсветкой, и тоже делал дубликат..... И никаких проблем с работой двигателя от дубликата.
В БУСе есть ещё одна заморочка связанная с подогревом свечей накала от водительской двери. Иногда садишься в машину, а светодиод подогрева свечей при повороте ключа не горит. Стартуешь, и сразу заводится!!! Так вот выключатель водительской двери имеет два контакта, один для салонного света, а другой для подогрева свечей. Если контакт окисленный, то прийдётся опять поворачивать ключ для прогрева свчей.
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 21 мар 2012, 19:36
Это что-то у тебя какая-то непонятка... ИМХО
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение araxnid » 21 мар 2012, 20:14
в місті Вінниця ключ прошивають за 100грн.При наявності ключа"дубликата" з чіпом. Сам по собі чіп універсальний.
araxnid
Re: Дубликат ключа
Сообщение araxnid » 21 мар 2012, 20:28
можна виковиряти з другого ключа vw. або skoda
araxnid
Re: Дубликат ключа
Сообщение garikus7 » 21 мар 2012, 20:41
Это что-то у тебя какая-то непонятка... ИМХО[/quote]
Эта непонятка была пока не столкнулся проблемой подогрева свечей. Так я после того весь инет облазил, и умные люди мне потом растолковали. Такая заморочка стоит ещё на Шкодах соответственно дизельных. А ещё в этом тэчике подогрев свечей не включается при определённой температуре окружающей среды. Речь идёт о холодном двигателе. ::yaz-yk:
garikus7
Re: Дубликат ключа
Сообщение araxnid » 21 мар 2012, 22:51
свічки накалу мають 2режима роботи 1.попередній накал(холодний двигун) 2.постоянний робочий накал (завжди)
araxnid
Re: Дубликат ключа
Сообщение VitalySV » 21 мар 2012, 22:56
а шо робити якщо ключ дуже зношений? чи попродувати зробити дублікат і підганяти якось...
VitalySV
Re: Дубликат ключа
Сообщение vizit-3 » 21 мар 2012, 23:02
araxnid писал(а): 2.постоянний робочий накал (завжди)
:sh_ok:
Впервые слышу! Может я чего пропустил? Я ехаю 12 часов и 12 часов "горят" свечи? Так можно каждый день по два раза менять.....
Re: Дубликат ключа
Сообщение vizit-3 » 21 мар 2012, 23:41
Гена, ты хочешь сказать, что если на улице Будет "0", то свечи будут постоянно греться? Даже на прогретом ДВС?
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 21 мар 2012, 23:49
А где же делся дубликат??? :-) (Не в обиду...) :uch_tiv: Я думаю речь о темп. двигла... :uch_tiv:
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 21 мар 2012, 23:51
И только конкретное время после включения зажигания
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение Александр » 22 мар 2012, 01:39
VitalySV писал(а):а шо робити якщо ключ дуже зношений? чи попродувати зробити дублікат і підганяти якось...
зайди в официальный сервис VW с тех паспортом и они по вин коду могут заказать с германии с завода новый ключ, даже уже с чипом прошитым под твой иммобилайзер. я себе заказывал в 2010 году, кент был в Киеве зашел в сервис и заказал цена вопроса тогда составила 8 евро ключ и 4 евро доставка, ключ был с чипом но не прошит под мой автобус т.к. друг был не хозяином автобуса, прошивка в Херсоне обошлась тогда мне 200 грн. А готовый ключ (сел , завел - поехал) тогда стоил 25 евро + 4 евро доставка но при заказе и получении прошитого ключа должен был присутствовать хозяин.
+380506403045
Александр
Re: Дубликат ключа
Сообщение garikus7 » 22 мар 2012, 10:50
гена писал(а):
garikus7 писал(а):Иногда садишься в машину, а светодиод подогрева свечей при повороте ключа не горит. Стартуешь, и сразу заводится!!!
1.Не надо путать лампочку и светодиод
2.Свечи накаливания "включаются в работу" при температуре
окружающей среды ниже +5С, вот и весь секрет :uch_tiv:
При температуре ниже +5С не включается лишь кондей :uch_tiv:
3.Учите мат часть,инфы на форуме более чем достаточно и не надо
здесь выкладывать разные фантазии и домыслы :uch_tiv:
С ув Гена
Может у Вас лампочка от жигуля стоит, а в моём Т4-ом стоит светодиод.
А как же по поводу контакта водительской двери???
И чем Вы объясните следующее - При выключенном зажигании и включенном любом повороте с открытой дверью салонная лампа горит, а зуммер о данных положениях молчит???
garikus7
Re: Дубликат ключа
Сообщение VitalySV » 22 мар 2012, 17:42
Александр Дякую)) :uch_tiv:
VitalySV
Re: Дубликат ключа
Сообщение Перевізник » 22 мар 2012, 23:01
VitalySV писал(а):Шо мне теперь делать то...
знімаєш ручку з правих дверей та йдеш до спеца, який робить тобі ключ.
принаймі я у вінниці робив так.
Перевізник
Модель и год выпуска машины: асс
Тип двигателя и объем: 2.5CV
