ПОДСКАЖИТЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Re: ПОДСКАЖИТЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Сообщение Kotelev » 20 фев 2013, 22:09
Завтра посмотрю. Но, насколько помниться, там реле нет. Замок - блок предохранителей - клапан.
Сообщение jaroslav » 10 мар 2013, 01:23
Потрібна допомога. На Т4 2000р. (1,9 ABL) перед пуском двигуна загоряється жовта лампа свічок накалювання і відповідно звучить голосове сповіщення. Тепер все є крім сповіщення (як коли) та сповіщення звуковим сигналом нагадує вже при русі автомобіля. Це слід вважати як повідомлення про помилку чи просто щось з контактом і де тоді дивитися? Що скажете?
Последний раз редактировалось jaroslav 10 мар 2013, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение sergiostr » 10 мар 2013, 01:51
jaroslav писал(а):Потрібна допомога. На Т4 2000р. (1,9 ABL) перед пуском двигуна загоряється жовта лампа свічок накалювання і відповідно звучить голосове сповіщення. Тепер все є крім сповіщення (як коли) та сповіщення звуковим сигналом нагадує вже при русі автомобіля. Це слід вважати як повідомлення про помилку чи просто щось з контактом і де тоді дивитися? Що скажете?
колодки міняв?може то сигнал стертих колодок,було в мене таке :-): ,а зара той дротик шо на колодки іде десь переламався,і коли руль до кінця вивертаїш починає пищати :nez-nayu:
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение garmas » 10 мар 2013, 02:10
і у мене теж.... харить... де замкнути,щоб не пищало...
Сообщение sergiostr » 10 мар 2013, 02:22
garmas-vitaliy писал(а):і у мене теж.... харить... де замкнути,щоб не пищало...
просто замикаїш контакти там їх два,біля колеса до супорта іде дротик переднього або заднього а вкого і на обох,в мене заднє замкнуте,треба ще і переднє зробити,фігня роботи,але як завжди руки не доходять :-):
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение garmas » 10 мар 2013, 02:28
sergiostr
я це знаю... замкнув і далі пишить.... треба вище замикати, підгнили певне..
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 10:13
Я зробив ще простіше - підключив комп і вимкнув функцію сповіщення зносу колодок. Провода не замикав. Нічого не пищить. Але, щоправда, тепер купив знову колодки з датчиками... :du_ma_et: . Потрібно буде знову активувати.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение sergiostr » 10 мар 2013, 15:45
Sepa писал(а):Я зробив ще простіше - підключив комп і вимкнув функцію сповіщення зносу колодок. Провода не замикав. Нічого не пищить. Але, щоправда, тепер купив знову колодки з датчиками... :du_ma_et: . Потрібно буде знову активувати.
а коли нема компунтера :-) ножичком чик і все готово :de_vil: :-)
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение jaroslav » 10 мар 2013, 20:42
Чи є десь більш доступні електричні схеми (такі що можна на них розібратися)? Наприклад як Вазах. По дротику пішов і пішов до чого тобі треба.
jaroslav
Сообщение ПОПРИГУН » 11 мар 2013, 22:53
А мій попередник обрізав проводку що до колодок іде :de_vil: , думав що перестане пищать, це-ж додуматься до такого.... :wo_ol:
0633327173
москалі- це здичавілі Українці!
ПОПРИГУН
Модель и год выпуска машины: Transporter 4 , 2001
Тип двигателя и объем: 1.9 TDI
Сообщение ПОПРИГУН » 11 мар 2013, 23:13
Привіт всім!!!сьогодні поставив туманки, всунув туди ксенончик який вже давно чекав своєї черги.Перед встановленням все провірив- працює так як треба. Поставив все але з одним нюансом, два провода від лампи пустив через штатні роз"єми туманок а як "мамку" використав "мамку" форсунок по-моєму жигульовську попередньо підрізавши шоб нормально стала, все підключив а коли включив то одна запалюється а інша тріскає(хрускає) в корпусі наче розряд проскакує. Я думаю що я або погано заізолював або відстань між штатними контактами в туманках замала і пробивають, бо в ксеноні ізоляція проводів дай Боже, а я ізоленточкою попромотував, тай відстань на контактах десь 5мм, от і пробиває, якщо хтось шось зрозумів і в цьому орієнтується то буду вдячний за підказку :uch_tiv:
0633327173
ПОПРИГУН
Сообщение SV33 » 13 мар 2013, 21:20
Привет, бусоводы!
Кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
Поворачиваю ключ зажигания в замке - лампа давления масла моргнула - и погасла, двигатель при этом не заводил. Думал - приборка, потом при случае поменял ее, но проблема осталась. Что это может быть? Две приборки глючные - вряд ли,провод на датчик уже и напрямую кидал, датчик менял -ноль эффекта. В чем прикол может быть?
без датчика кататься не гуд
Я не позволяю себя волновать тем что я не могу изменить...
стаж Т3-бусовода - 10 лет.
SV33
Модель и год выпуска машины: T3 1981
Тип двигателя и объем: 1X 1.9D
Сообщение sobakabarabaka » 13 мар 2013, 21:46
ПОПРИГУН
Хвото в студію!!!! Як туманки на рідні рамки стали? Жирок?
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение ПОПРИГУН » 13 мар 2013, 22:30
Та стоять :bomb: , заїзджай завтра - подивишся, от тепер треба щоб ще й світили :-)
0633327173
ПОПРИГУН
Сообщение sobakabarabaka » 14 мар 2013, 00:49
ПОПРИГУН
Заїду на каву, на "точку" :jn_pu_sk:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 14 мар 2013, 01:08
ПОПРИГУН писал(а):сьогодні поставив туманки, всунув туди ксенончик який вже давно чекав своєї черги
ти зробив пАкращення всім водіям, ксенон в птф світить у всі напрямки крім дороги... злочин :ps_ih:
SV33 писал(а):датчик менял -ноль эффекта.
а там их не два?
Сообщение garmas » 14 мар 2013, 12:00
якби лінзи мацьонькі впихнути.... бачив овальны лінзи- як ідеал :uch_tiv:
Сообщение argusu » 14 апр 2013, 21:52
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, ставил магнитолу и случайно коротнул на корпус провод (постоянный плюс), после этого накрылась магнитола (ну и фиг с ней), не работает подсветка панели приборов, после выключения зажигания, часы сбрасываются на ноль, пробег суточный на ноль, стрелка тахометра, температуры и показателя топлива, замирают на месте, возвращаются на ноль, после повторного включения зажигания. Не работает звуковая сигнализация о включенном ближнем свете, габаритов при открытии дверей. Сигнализаторы поворотов, дальнего света, масло, лампочка ручника - все работает. Все предохранители целые. Такое ощущение, что нет постоянного питания, питание есть только при включенном зажигании. Где искать, подскажите! sos
argusu
Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
