Мановар писал(а):Рыжий писал(а):Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд
в 90% всех 4 течиков, там пустышки без лампочек
На всех немцах задние туманки только с левой стороны. А с правой либо обманка либо заглушка.
petriev писал(а):garmas-vitaliy писал(а):petriev
коли буде готово у тебе?
У меня переделан переключатель , в нем появилась функция вкл. передних туманок. Там нужно доработать 2 вставочки, впаять светодиод и 2 сопротивления. Свой переключатель уже разобрал и пофоткал для отчета, жду когда кто нибудь приедет на течике что бы пофотать переключатель, как там все было до переделки. А эту схему применяю очень часто, ее можно применить на любом автомобиле.
stas писал(а):
У мене є пару фоток в розборі. Які деталі потрібні ?
Рыжий писал(а):Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд. Придурков, которые используют зад.противотуманки хватает.
для начала нужно разобрать переключатель.
нужно достать две вставочки для дальнейшей модернизации
вставка имеет два углубления : задние ПТФ выкл. и задние ПТФ вкл.
чтобы сделать промежуточное положение: передние ПТФ вкл. Для этого
нужно острым канцелярским ножом сделать углубление путем вырезания
бугорка отмеченного на фото желтым цветом.
что бы добится четкой фиксации переключателя в положении передние ПТФ вкл. Достигается это путем многократной сборки
, разборки
и проверки
переключателя. Углубление должно быть примерно такимже как и два соседних, тогда будет четкое срабатывание. собирать этот механизм удобно через отверстие в верху корпуса. через отверстие вставляем белые фигнюшки с пружиной
нажимаем чем нибудь подходящим и прокручиваем. На этом мех часть закончена
, можно её отложить в сторону и заняться электрической частью.
и начинаем паять в итоге получаем вот это
На лицевой стороне нужно впаять два разьема указанные стрелочками (забыл их внести в список) и светодиоды
можно вообще не паять , он нужен для индикации включения задних ПТФ на самом переключателе. Если все работает значит допиваем пиво
и бежим за добавкой, потому что как выяснилось 2 литра мало.
