Включение передних противотуманок
Re: Включение передних противотуманок
Сообщение petriev » 26 янв 2013, 23:19
Мановар писал(а):
Рыжий писал(а):Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд
в 90% всех 4 течиков, там пустышки без лампочек
На всех немцах задние туманки только с левой стороны. А с правой либо обманка либо заглушка.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Мановар » 26 янв 2013, 23:41
у меня обе пустышки :nez-nayu:
Сообщение stas » 27 янв 2013, 23:23
petriev писал(а):
garmas-vitaliy писал(а):petriev
коли буде готово у тебе? :-):
У меня переделан переключатель , в нем появилась функция вкл. передних туманок. Там нужно доработать 2 вставочки, впаять светодиод и 2 сопротивления. Свой переключатель уже разобрал и пофоткал для отчета, жду когда кто нибудь приедет на течике что бы пофотать переключатель, как там все было до переделки. А эту схему применяю очень часто, ее можно применить на любом автомобиле.
У мене є пару фоток в розборі. Які деталі потрібні ?
Сообщение petriev » 29 янв 2013, 10:07
уже все пофоткал, на днях все соберу до кучи и сделаю отчетик.
petriev
Сообщение garmas » 29 янв 2013, 11:08
petriev
Супер
Сообщение Михаил_21 » 29 янв 2013, 12:37
Рыжий писал(а):Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд. Придурков, которые используют зад.противотуманки хватает. :dra_chun:
С такой логикой мы имеем ещё большую кучу придурков с передними туманками :-)
Обясните зачем туманки? В моём понимании для включения в ТУМАН, задняя ещё логично в дождь и снег при ограниченой видимости :-):
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение garmas » 29 янв 2013, 12:57
Михаил_21
я свої регулював для допоміжнього світла і бокового :uch_tiv:
Сообщение petriev » 29 янв 2013, 14:01
Соседи у меня немцы, так вот, в разговоре с ними выяснилось что туманки в германии разрешается включать только в дождь, снег, туман. За нарушение штраф 80 евро. А вообще передние птф светят по бокам, и освещают больше обочину чем дорогу (речь идет о штатных).
petriev
Сообщение petriev » 03 фев 2013, 17:42
Как и обещал сделал небольшой отчетик по переделке переключателя света для включения передних ПТФ.
Итак, что нам понадобится: два литра пива, литр во время процесса, и литр после,
паяльник,
канцелярский нож,
два резистора по 2,4 кОм
два прямоугольных светодиода один зеленый и один красный (если нет прямоугольных то можно доработать напильником круглые 5мм)
И так :dr_ink: для начала нужно разобрать переключатель.
далее :dr_ink: нужно достать две вставочки для дальнейшей модернизации
вот так они выглядят
в разреза а-а :dr_ink: вставка имеет два углубления : задние ПТФ выкл. и задние ПТФ вкл.
доработка заключается в том :dr_ink: чтобы сделать промежуточное положение: передние ПТФ вкл. Для этого :dr_ink: нужно острым канцелярским ножом сделать углубление путем вырезания :dr_ink: бугорка отмеченного на фото желтым цветом.
углубления нужно сделать на обоих вставках так :dr_ink: что бы добится четкой фиксации переключателя в положении передние ПТФ вкл. Достигается это путем многократной сборки :dr_ink: , разборки :dr_ink: и проверки :dr_ink: переключателя. Углубление должно быть примерно такимже как и два соседних, тогда будет четкое срабатывание. собирать этот механизм удобно через отверстие в верху корпуса. через отверстие вставляем белые фигнюшки с пружиной :dr_ink:
нажимаем чем нибудь подходящим и прокручиваем.
На этом мех часть закончена :dr_ink: , можно её отложить в сторону и заняться электрической частью.
petriev
Сообщение vit » 03 фев 2013, 18:01
ну мишаня, молодец! :co_ol:
Сообщение petriev » 03 фев 2013, 18:09
Итак покурили, продолжим. Включаем паяльник :dr_ink: и начинаем паять
в итоге получаем вот это
:dr_ink: На лицевой стороне нужно впаять два разьема указанные стрелочками (забыл их внести в список) и светодиоды
:dr_ink:
В принципе по эл. части доработка переключателя тоже закончена :dr_ink: :dr_ink:
осталось чем нибудь острым зачистить краску в окошке передних ПТФ(я чистил надфилем)
Все собираем и подключаем к машине проверяем чтобы светились светодиоды , если не горят (или горит один) значит нужно их (или его который не горит) выпаять и поменять ножки местами тоесть развернуть светодиод на 180 градусов. Красный светодиод :dr_ink: можно вообще не паять , он нужен для индикации включения задних ПТФ на самом переключателе. Если все работает значит допиваем пиво :dr_ink: и бежим за добавкой, потому что как выяснилось 2 литра мало.
Как соберусь мыслями добавлю как подключить сами передние ПТФ к блоку предохранителей чтоб все по феншую было. на данном этапе никаких доработок с проводкой на моей машине делать не пришлось, вся проводка была штатная.
petriev
Сообщение garmas » 03 фев 2013, 18:20
дякую!
Сообщение Мановар » 03 фев 2013, 19:56
класно!!! супер... :bra_vo:
в мене питання: новий "щелчок" має бути посередині руху коли витягуєш переключатель на себе?
Сообщение petriev » 03 фев 2013, 20:35
Да. При вытаскивании ручки на себя появляется промежуточное положение между выкл и задние ПТФ. На оригинале: и передние и задние ПТФ можно включать при положении переключателя: габариты и свет. На переделанном только в положении свет.
petriev
Сообщение Виктор1956 » 03 фев 2013, 21:21
Молодец Мишаня :bra_vo: :co_ol: .
Виктор1956
Сообщение stas » 03 фев 2013, 22:50
petriev
:co_ol:
Сообщение валентин 777 » 16 мар 2013, 15:42
А на фото 4 не пиво на столе а водочка ,так шо брать пиво или то шо стоит настоле? drink :-)
валентин 777
Сообщение foma63 » 16 мар 2013, 16:26
Подскажите пожалуста, как вытянуть полностью блок света? Первый раз боюсь.
foma63
Сообщение stas » 16 мар 2013, 16:43
Сообщение foma63 » 16 мар 2013, 17:50
Читать я конечно умею. Но у кого есть фото за что цеплять и где цеплять???
foma63
