Переключатель стоп сигналов
Re: Переключатель стоп сигналов
Сообщение samos » 20 июл 2010, 12:56
У тебя наверно самая простая ABS и вроде на ABL круиз не когда с завода не ставился, по этому и нет лягухи.
Сообщение Kotelev » 20 июл 2010, 14:17
Да, круиза этой моделью не предусмотрено. Получается вторая "лягушка" - для круизконтроля.
Сообщение BOBAH » 20 июл 2010, 14:42
Kotelev писал(а):Да, круиза этой моделью не предусмотрено. Получается вторая "лягушка" - для круизконтроля.
Что-то не сходится...
У знакомого ДВЕ "лягушки" (по конструкции ОДИНАКОВЫЕ - по 2 провода, но разного цвета!), но круиза нет, а ABS есть! :du_ma_et: (у него движок 2.5 TDi, длинная база... 1998)
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Сообщение Kotelev » 20 июл 2010, 15:58
Значит ABSы разные бывают (не сталкивался с ними, так что только предположение).
Сообщение samos » 20 июл 2010, 17:55
Тут собственно всё сложнее, на 2.5 TDi есть мозги и насколько я знаю команда на АВС идёт через них, а с круизом ещё смешнее - нужно добавить два провода(вторая лягуха должна быть 4-ч контактная), проводку, подрулевое или просто двухпозиционную кнопку и активировать круиз в мозгах через ваг-ком, и авто будет с круизом.
ЗЫ. Это не относится к двигателям: атмосферники 1.9D, 2.4D и 1.9TD, вроде так, если не прав меня поправят, за бензинки я в обще не скажу.
П.С. На счёт лягухи и её 4-х контактов я могу немного путаться по той простой причине что я расписал на АКПП, а тут скорее всего есть третья лягуха на педали сцепления.
Последний раз редактировалось samos 20 июл 2010, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samos » 20 июл 2010, 18:02
Кстати круиз на 2.4 тоже бывает, но работает по другому принципу и завязан на вакуумную систему.
Сообщение гена » 27 июл 2010, 16:33
А это и есть зер гуд :-) А если они еще и в железном корпусе(лучший рассев тепла)
то долговечность обеспечена....либо конструкция старых добрых времен
когда долговечность была в почете либо это "замутил" умный юзер авто :uch_tiv:
похоже произведена тепловая развязка стопов от АБС... :uch_tiv:
а там совершенно разная сила тока в А протекает :uch_tiv:
По поим замерам стопы браили под 4А а АБС в 10 раз меньше :uch_tiv:
