stas писал(а):Мені стремно щоб не були як у попередньому повідомленні - гнуті...
Мановар писал(а):але реально яка знижка нас би цікавила?
в росії ціна 590грн за комплект, доставка сюди думаю буде не менше 100грн, чи я помиляюсь?
навіть коли б 20-30грн скинули варто формувати список бажаючих?
stas писал(а):Запитай чи зубчатка металева ?
Щоб не був якісь лівак...
stas писал(а):Мановар писал(а):мене цікавить чи можливо доставити якусь нагрузочну релюху, щоб реагували есп на вставлений палець при піднтті скла?
Може Петріва запитати ?
stas писал(а):Цікаве інше питання, чи має значення рік машини ? 92 і 2003 !?
petriev писал(а):Посоветовать могу только интелектуальный доводчик Sherif PWM 200. Но так как его найти проблематично то при покупке другого доводчика особое внимание обратить на силовые контакты. Чтобы они были как можно большего сечения. Если обычные штырьки а не мама- папа то они мало того что подгорают ухудшая контакт, так на них еще и очень сильно падает напряжение в следствии чего падает мощность стеклоподьемника. По поводу надежности тросов и рейки могу сказать что у меня стоят тросиковые (на форуме я выкладывал как переделать десяточные) уже 2.5 года без единого замечания. Так сказать аналог оригинального отличаются только двигателями. На реечных со временем изнашивается зуб (так как качество металла оставляет желать лучшего) и двигатель начинает закусывать,приходится менять весь привод. На тросиковых может порваться трос который заменить гораздо дешевле. Но это сугубо мое мнение.
petriev писал(а):Наличие надо уточнять по телефону. Ато на сайте написано что есть , а звониш а тебе отвечают , нет и не будет снят с производства.
инфа | >> Замовлення в цій темі - viewtopic.php?f=11&t=7682&start=40 |
Толік писал(а):Знайшов на сайті http://www.al.zp.ua/shop/1522/desc/stek ... nsporter-4 схемку підключення, от тільки не можу зрозуміти... чому їх потрібно підключати до габариток? Хтось знає?
