Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4
Сообщение kruslan6 » 04 июн 2013, 22:49
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение stas » 04 июн 2013, 22:50
давай...
Сообщение stas » 04 июн 2013, 22:54
Запитай чи зубчатка металева ?
Щоб не був якісь лівак...
Сообщение stas » 04 июн 2013, 23:00
Переключатель электростеклоподъемников 92.3709
Сообщение Purolator » 05 июн 2013, 05:12
stas писал(а):Мені стремно щоб не були як у попередньому повідомленні - гнуті...
Они небыли гнутыми (там вообще то ровненькая рейка), но дефекты бывают. Устраняются они несложно.
Мановар писал(а):але реально яка знижка нас би цікавила?
в росії ціна 590грн за комплект, доставка сюди думаю буде не менше 100грн, чи я помиляюсь?
навіть коли б 20-30грн скинули варто формувати список бажаючих?
Представитель то берет их не по 590 ведь... А за 20-30 грн вся эта коллективная закупка теряет смысл - за Новую почту больше придется выложить. Да и лучше договариваться так, чтоб он по списку сразу адресатам рассылал по оговоренной цене.
Да, кстати, я когда пару месяцев назад брал у него в наличии только один комплект оставался. И так так понял, что у него эта модель (на тэчик) не сильно популярная.
stas писал(а):Запитай чи зубчатка металева ?
И рейка, и шестерня - железные. Он потому мне по телефону тогда и сказал, что там мол нечему ломаться. Но на сайте производителя много вопросов задается по поводу замены самих моторчиков - меня больше этот вопрос волновал. После установки для себя сделал вывод, что штука достаточно надежно сделана, но скорей всего в случае чего на гарантию расчитывать не придется.
Немного автоэлектрик.
Purolator
Модель и год выпуска машины: ВАЗ-21011 1978
Тип двигателя и объем: 1,3
Сообщение evrobus » 05 июн 2013, 08:23
Особливо сподобалося,що шумить не бІльше чим двигун!!!!!!!! figase figase figase ;;-))) ;;-))) ;;-))) Просто шедеврально! :-)
Сообщение Мановар » 05 июн 2013, 08:41
короче сьогодні передзвоню і буду знати точно :-):
Сообщение Sepa » 05 июн 2013, 09:06
Хлопаки, а на Автозвуку немає чогось схожого? Бо я не знайшов. Маю досить велику знижку там, міг би організувати вам і товар, і нормальну ціну.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение petriev » 06 июн 2013, 17:33
stas писал(а):
Мановар писал(а):мене цікавить чи можливо доставити якусь нагрузочну релюху, щоб реагували есп на вставлений палець при піднтті скла?
Може Петріва запитати ?
Любой доводчик после того как стекло во что нибудь упрется, еще какоето время (от нескольких миллисекунд на более качественных, до 1 сек. на дешевых ) подает питание на двигатель. Этого вполне достаточно чтобы выгнуть рейку и защемить палец (процедура не из приятных , испытана лично). Функция от защемления это когда стекло во что нибудь упирается не дойдя до крайнего верхнего положения и на несколько см опускается. Положение стекла отслеживается по датчикам которые стоят в двигателе стеклоподьемника и считают импульсы. Может ктото сталкивался когда на иномарках после снятия клеммы с аккумулятора на стеклоподьемниках пропадает режим автоматического поднятия стекол. Их нужно обучить полным опусканием и последующим поднятием как раз для того чтобы электроника посчитала те самые импульсы. Как вы понимаете во всех сторонних двигателях ничего подобного нет , а обычный доводчик зажмет палец и отключит питание, а палец так и останется зажатым.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Заказ ел.стеклоподьемников ГРАНАТ на Т4!!! Формируем сп
Сообщение stas » 06 июн 2013, 18:14
petriev
:uch_tiv:
Что предлагаешь использовать в данной модели ?
Сообщение petriev » 06 июн 2013, 18:55
Посоветовать могу только интелектуальный доводчик Sherif PWM 200. Но так как его найти проблематично то при покупке другого доводчика особое внимание обратить на силовые контакты. Чтобы они были как можно большего сечения. Если обычные штырьки а не мама- папа то они мало того что подгорают ухудшая контакт, так на них еще и очень сильно падает напряжение в следствии чего падает мощность стеклоподьемника. По поводу надежности тросов и рейки могу сказать что у меня стоят тросиковые (на форуме я выкладывал как переделать десяточные) уже 2.5 года без единого замечания. Так сказать аналог оригинального отличаются только двигателями. На реечных со временем изнашивается зуб (так как качество металла оставляет желать лучшего) и двигатель начинает закусывать,приходится менять весь привод. На тросиковых может порваться трос который заменить гораздо дешевле. Но это сугубо мое мнение.
petriev
Сообщение stas » 06 июн 2013, 19:07
Пасиб !
stas писал(а):Цікаве інше питання, чи має значення рік машини ? 92 і 2003 !?
Сообщение Почемучка » 06 июн 2013, 20:22
petriev писал(а):Посоветовать могу только интелектуальный доводчик Sherif PWM 200. Но так как его найти проблематично то при покупке другого доводчика особое внимание обратить на силовые контакты. Чтобы они были как можно большего сечения. Если обычные штырьки а не мама- папа то они мало того что подгорают ухудшая контакт, так на них еще и очень сильно падает напряжение в следствии чего падает мощность стеклоподьемника. По поводу надежности тросов и рейки могу сказать что у меня стоят тросиковые (на форуме я выкладывал как переделать десяточные) уже 2.5 года без единого замечания. Так сказать аналог оригинального отличаются только двигателями. На реечных со временем изнашивается зуб (так как качество металла оставляет желать лучшего) и двигатель начинает закусывать,приходится менять весь привод. На тросиковых может порваться трос который заменить гораздо дешевле. Но это сугубо мое мнение.
http://130.com.ua/product/windowlifters ... f-pwm-200/
або
http://hotline.ua/auto-aksessuary-dlya- ... 200/?tab=2
Все є...
Почемучка
Сообщение petriev » 06 июн 2013, 21:30
Наличие надо уточнять по телефону. Ато на сайте написано что есть , а звониш а тебе отвечают , нет и не будет снят с производства.
petriev
Сообщение Почемучка » 06 июн 2013, 23:42
petriev писал(а):Наличие надо уточнять по телефону. Ато на сайте написано что есть , а звониш а тебе отвечают , нет и не будет снят с производства.
Та ніхто ж не сперечається - треба звісно. Проте : "Хто не хоче - шукає причину, хто хоче - шукає можливість". Потрібно просто визначити ціль, вірити в себе і не помічати перепон (х/ф "Чародеи", рецепт для проходження крізь стіни).
Почемучка
Сообщение Romanoproddi » 07 июн 2013, 19:50
рейці теж рано чи пізно приходить кінець. я свої вже варив. зубчики наварював.
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение stas » 11 июн 2013, 10:54
 инфа  >>
Замовлення в цій темі - viewtopic.php?f=11&t=7682&start=40
Re: Заказ ел.стеклоподьемников ГРАНАТ на Т4!! Список и Деньг
Сообщение Толік » 11 июн 2013, 23:02
Знайшов на сайті http://www.al.zp.ua/shop/1522/desc/stek ... nsporter-4 схемку підключення, от тільки не можу зрозуміти... чому їх потрібно підключати до габариток? Хтось знає?
Толік
Сообщение Толік » 11 июн 2013, 23:17
Всі мовчать... а я тим часом подивився пару відео по установці... і побачив, що кнопки підсвічуються... от навіщо їх до габариток... :fool:
Толік
Сообщение stas » 11 июн 2013, 23:19
Толік писал(а):Знайшов на сайті http://www.al.zp.ua/shop/1522/desc/stek ... nsporter-4 схемку підключення, от тільки не можу зрозуміти... чому їх потрібно підключати до габариток? Хтось знає?
viewtopic.php?f=29&t=7633
