Глюк стеклоочистителей.
Сообщение Rein » 27 июн 2010, 12:01
При включении зажигания передние дворники один раз обмахивают стекло. Глюк наблюдается один раз в день при первом запуске машины и до следующего дня не повторяется. Машину не мыл не мочил и живёт она в гараже с открытыми воротами. С чего начать поиск?
Дмитрий.T4 AAC 2.0 1991г.в. 400000 км.
Rein
Re: Глюк стеклоочистителей.
Сообщение leshiy_40 » 27 июн 2010, 12:06
Я бы начал с реле дворников. (но это мое личное мнение) Т-4 не эксплуатировал. :-):
Сообщение stas » 27 июн 2010, 12:11
А я бы с разборки подрулевого... Может где коротит...
Сообщение leshiy_40 » 27 июн 2010, 12:23
Если-бы коротило там, то при движении точно проявлялось. (прошу не принимать буквально, сколько людей столько и мнений)
Сообщение stas » 27 июн 2010, 12:38
Просто у меня был похожий глюк. С утра никогда с первого раза не мог завести. Только после нескольких попыток ключа туда-сюда.... Оказалась фишка.
А так, что-угодно в цепочке от подрулевого до мотора. На одной машине был глюк опять-же в подрулевом. Дворники то работали-то нет..... Самая напрягаемая часть.
А каким боком может быть реле, если (теоретически) на него даже не должно поступать напряжение. (если в подрулевом все ОК). Не удивился, бы если его там вообще нету...
хз
Сообщение leshiy_40 » 27 июн 2010, 12:44
а почему с ура и один раз??? :sh_ok:
Сообщение samos » 27 июн 2010, 12:49
stas писал(а):leshiy_40
хз
После запуска на цепи Х появляется напруга, потому возможно и реле, проверить легко: купить гавновазовскую рэле(копейки стоит и может в дальней дороге пригодиться, как временная подмена) и поставить для проверки, если с утра будет нормально, то точно рэле.
Сообщение Rein » 27 июн 2010, 13:01
Если я правильно понял то начну под рулём если там норм. то будем смотреть реле. С утра и начну.
Rein
Сообщение stas » 27 июн 2010, 13:05
leshiy_40 писал(а):stas
У меня было точно так-же, что с утра, соединительная фишка была залита расплавленной пластмассой... Пока пару раз не прогрел путем вкл-выкл - не заводилась. Потом, в течении для проблем не было. Пришлось все разбирать и переделывать...
Сообщение stas » 27 июн 2010, 13:06
Rein писал(а):Если я правильно понял то начну под рулём если там норм. то будем смотреть реле. С утра и начну.
Начинай тогда с реле. Вроде проще. Да и голосов больше.
Сообщение samos » 27 июн 2010, 13:06
Если в подрулевом, то его нужно аккуратно вскрыть и почистить. Как вскрывается уже не помню, давно это было, когда я подпиливал обычное, чтоб оно и от себя работало на брызгалку, хотел фароомыватели колхозить.
Удачи.
Сообщение Alex_Watson » 27 июн 2010, 14:48
у меня вот что бывает когда включен преривистый режым на дворниках (один раз вниз) так когда щетки стают на свое место слышен щелчок (дуга етакая чтоли) в подрулевом... ТОЧНО под рулем в районе переключателя от блин теперь разбирать там надо. :men:
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение гена » 27 июн 2010, 18:16
Rein писал(а):При включении зажигания передние дворники один раз обмахивают стекло. Глюк наблюдается один раз в день при первом запуске машины и до следующего дня не повторяется. Машину не мыл не мочил и живёт она в гараже с открытыми воротами. С чего начать поиск?
Живу с этим четвертый год и уже не обращаю внимания :-)
но чаще это повторяется после мойки авто... :-) :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 27 июн 2010, 18:23
Rein
Ты это не запускай. Не то он со временем заводится сам начнет, потом из гаража выезжать - по девкам гонять, и... на жену посматривать(если таковая имеется), а потом чтобы продать(гада) всей округой ловить прийдется. (пристрелить после таких трудов жалко будет). :-):
Сообщение Alex_Watson » 27 июн 2010, 21:03
leshiy_40 писал(а):Rein
ага мій коллєга на ВАЗ-21099 стоїть значить збоку автівки, ключиками махає (щасливий владєлєц ЙОПТ :-): ) тут оп ні з того ні сього врубується стартер і машинка поїхала без хазяїна сама ))) потім після щасливо вдареної сосни виявилось шо там в тих їхніх так званих БЕЗконтаКТНИХ релюшках назбиралось всякої фігні і вологи от і коротнуло.... отото тоже.
З.І. за проводкою краще дивитись а то чи на рубусі чи на шеякомусь форумі в хлопа на пассаті пішов димок з перемикача чи то поворотів чи стіклоочисників. так машинка через місяць той вово пшикнула (згоріла) тьфу тьфу.... :bomb: будьте обачні....
а З.І. З.І. і машинку на першій передачі тож не лишайте :uch_tiv:
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение leshiy_40 » 27 июн 2010, 21:09
lxwtsn
Він на мові не розуміє. Йому на язіку потрібно.
Сообщение Итальянец » 28 июн 2010, 10:05
stas писал(а):Начинай тогда с реле.
+1.
У меня было похожее. Это реле не надо выбрасывать. Оно программируемое. Стоимость б.у. на разборке - 60 грн. Перешить - 25. :hi_hi_hi:
Итальянец
Сообщение DoctoR » 28 июн 2010, 10:52
А у меня при включении прерывистой работы дворников, периоды между их махами всегда разные, бывает задумаются на пол минуты , бывает два-три раза подряд махнут (живут своей жизнью). Это реле негодное? Надо менять или прошивать??
DoctoR
Сообщение Rein » 28 июн 2010, 19:54
Не заводя машину снял кожухи с руля и открыл предохранители что бы видеть реле. При включении зажигания в районе переключателя стеклоочистителя возникла лёгкая струйка дыма с запахом горелого масла-дворники сработали один раз и встали. Снял переключатель -в нём натолкана какаято смазка которая от времени стала очень твёрдой. Выдул её при помощи карб клейнера и компрессора - переключатель стал работать очень чётко и сухо . Наверное нужна специальная смазка - в автомагазинах такой не нашёл . Кто знает чем смазывают переключатели? Снял реле включения дворников там пара контактов и катушка всё чисто всё прозванивается там ломаться нечему.
Rein
Сообщение Alex_Watson » 28 июн 2010, 23:50
DoctoR писал(а):у меня вот что бывает когда включен преривистый режым на дворниках (один раз вниз) так когда щетки стают на свое место слышен щелчок (дуга етакая чтоли) в подрулевом... ТОЧНО под рулем в районе переключателя от блин теперь разбирать там надо.
точно так же! сначала думал вскрыть, мол конденсатор чтоли, а потом плюнул пусть само себе играет. :-):
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
