Малой писал(а):уже смотрел, провода целые.был в електрика он сказал что проблема в кнопках, которые стоят на водительской двери
для обеспечения долговечности
Малой писал(а):ГенаИспытувал без кнопки тоже самое
samos писал(а):Сымай блок и звони по контактам, тока так, ну ми не забудь про "память" подъёмников, обнулять нужно или настраивать.
samos писал(а):Настройка своими словами(двери закрыты, зажигание включено):
Опустить до упора удерживая кнопку;
Поднять до упора удерживая кнопку.
Обнуляешь отключением аккумулятора
Romanoproddi писал(а):Прикольно. я и не знал про такие програмки. у мну даже блок управления стоит. и блокуются окна если закрыть машинко. и ключом на ЦЗ када держать в замке - то подымаются.
в чем может быть проблема?
что делать мот кто подскажет!paxa писал(а): теперь подъемник со стороны водителя работает, а со стороны пассажира как не работал так и не работает. только слышно, что в двери что-то щелкает и все
