проблема со стеклоподьемниками
Сообщение Малой » 10 сен 2010, 16:04
Добрый вечер!!!!!!Ребята нужна помощ,стоят орыгинальные стеклоподьемники ,нажымаю любую клавишу опустить или поднять стекло опускаютса и подымаютса оба,что можыт быть за причина???зарание спасиба!!!!!
Т-4, 1998г, пасажыр,1.9TD,белый
тел:093 318 22 22 Веталь
Малой
Re: проблема со стеклоподьемниками
Сообщение carmus » 10 сен 2010, 16:38
Сматри в дверях гофры,в них провода...скорее всего поломались и замкнули.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Малой » 10 сен 2010, 19:57
уже смотрел, провода целые.был в електрика он сказал что проблема в кнопках, которые стоят на водительской двери
Малой
Сообщение samos » 10 сен 2010, 20:00
Сымай блок и звони по контактам, тока так, ну ми не забудь про "память" подъёмников, обнулять нужно или настраивать.
Сообщение гена » 11 сен 2010, 14:19
Малой писал(а):уже смотрел, провода целые.был в електрика он сказал что проблема в кнопках, которые стоят на водительской двери
Так сдерни провода с кнопки и попробуй перемкнуть сами провода. :-):
Замена просто кнопок проблему решит ненадолго....туда давно напрашиваеются
5-ти контактное реле с любой модели авто. :uch_tiv: для обеспечения долговечности
кнопок. :uch_tiv:
Сообщение Feliks » 11 сен 2010, 16:08
МалойУ тебя скорее уже стоит реле , послушай за предохранителями , где щелкает когда давиш кнопку . Можно релюшку расковырять и почистить контакты
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Малой » 11 сен 2010, 18:35
ГенаИспытувал без кнопки тоже самое
Малой
Сообщение гена » 11 сен 2010, 20:40
Малой писал(а):ГенаИспытувал без кнопки тоже самое
http://niva.kharkov.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=1049
Сообщение maxTD » 07 окт 2010, 14:41
samos писал(а):Сымай блок и звони по контактам, тока так, ну ми не забудь про "память" подъёмников, обнулять нужно или настраивать.
А шо там надо обнулять и настраивать ? в сам деле ,как тока отцеплю аккум , кнопки не так пашут
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение samos » 07 окт 2010, 22:23
Настройка своими словами(двери закрыты, зажигание включено):
Опустить до упора удерживая кнопку;
Поднять до упора удерживая кнопку.
Обнуляешь отключением аккумулятора
Сообщение Romanoproddi » 07 окт 2010, 23:44
samos писал(а):Настройка своими словами(двери закрыты, зажигание включено):
Прикольно. я и не знал про такие програмки. у мну даже блок управления стоит. и блокуются окна если закрыть машинко. и ключом на ЦЗ када держать в замке - то подымаются.
Сообщение samos » 08 окт 2010, 01:06
Romanoproddi писал(а):Прикольно. я и не знал про такие програмки. у мну даже блок управления стоит. и блокуются окна если закрыть машинко. и ключом на ЦЗ када держать в замке - то подымаются.
У тебя с подобием блока комфорта, у меня более простая, как я написал выше, но в основной настройке они одинаковы.
Сообщение maxTD » 08 окт 2010, 11:38
samos , пасиб папробую
maxTD
Сообщение samos » 17 май 2011, 18:24
Тут мне в своё время Joni http://www.vw-bus.org.ua/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=590 кидал схемы стеклоподъёмников на мой ACV 99 года комплектации каравелла с ЭЛЬЗЫ, я их благополучно похерил, точнее отпечатанные остались а в электронке тю-тю. Я его попросил и он опять выложил их мне на профифоруме.
Вот они, пользуйтесь:
Сообщение paxa » 22 май 2011, 15:41
день добрый! дабы не создавать новую тему пишу здесь. у меня другая проблема-с водительской стороны стекло опускается до половины, с пасажирской вообще не опускается. :ny_tik: в чем может быть проблема?
paxa
Сообщение samos » 22 май 2011, 17:18
paxa
Попробуй скинуть клемму на аккумуляторе и попробовать будут ли работать подъёмники после этого. У меня периодически бывает такой глюк с правой стороной - открывает только на половину, в принципе я догадываюсь из за чего, но пока не доходят руки проверить.
Сообщение paxa » 22 май 2011, 22:44
спасибо за совет, завтра попробую.
paxa
Сообщение paxa » 23 май 2011, 17:42
samos, скинул сегодня клему аккумулятора, теперь подъемник со стороны водителя работает, а со стороны пассажира как не работал так и не работает. только слышно, что в двери что-то щелкает и все :du_ma_et: что делать мот кто подскажет!
paxa
Сообщение samos » 23 май 2011, 18:00
Вскрывай обшивку водительской двери, и по схемам что я выкладывал иди по проводам показанным на картинке, это минус и они собираются в один провод в гофре двери. Вот где то один из них и переломался, ищи обрыв и сращивайса.
paxa писал(а): теперь подъемник со стороны водителя работает, а со стороны пассажира как не работал так и не работает. только слышно, что в двери что-то щелкает и все
Это у меня как раз и было и вроде щёлкает, но не работает стекло пассажира.
Подредактировал рисунок как на самом деле всё выглядитю
Сообщение paxa » 23 май 2011, 18:32
а почему вскрывать обшивку водительской двери(там же все работает),ведь клацает в пассажирской дверке.
paxa
