ДИТЕР писал(а):Вот такой прибомбас
Feliks писал(а):Cебе в прошлом году тоже вывел в место шинки , отдельный провод на каждую свечу -- поставил обычный эл. клемник и обмотал изолентой . После проктологической е-ли со свечами
ДИТЕР писал(а): Уменя нет клемника свечи стоят через диоды у каждой свой!!
Как я понимаю- они(свечи) принимают "+" от шины(или провода, как у тебя) и замыкаются на ДВС, на "массу"..... Ток идет только в одном направлении- так что диоды должны "запирать"?
Что за диоды у тебя стоят???
ДИТЕР писал(а):Так как свечи расчитаны на напряжение 10вольт то иработают с перегревом а на диодах падение 1.2вольта режим идёт нормальный!!!
vizit-3 писал(а):впервые слышу, что диоды "сажают" напругу.... обычно это идет через резисторы(сопротивления).....![]()
DjonnyN писал(а):Тут прикол в том, что резистор меняет свои параметры при нагреве, а диод нет.
ДИТЕР писал(а):и после пуска двигателя свечи греют 5-7секунд можно проверить ставим лампочку на массу и на провод свечей и заводим!!! так вот этот режим-после пуска- я убрал.....это тоже свечи щадит!!!!!
