Приборка
Приборка
Сообщение RUSBUS » 10 дек 2010, 11:39
Подскажите алгоритм как снять приборную доску (для пропайки стабилизатора), и какие "подводные" камни могут ожидать :uch_tiv:. Бусик 1991 г.в.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Приборка
Сообщение Slavis » 10 дек 2010, 12:49
viewtopic.php?f=29&t=2196 вот толково описано, мне помогло
Slavis
Re: Приборка
Сообщение samos » 10 дек 2010, 13:23
Поправлю предыдущего оратора ссылку -
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=29&t=2196
Снимаешь руль, кожуха подрулевого, кожух приборки, откручиваешь два винта крепления приборки, скидываешь трос спидометра и клемму на приборку и вынимаешь на себя. Выкручиваешь два винта крепления стекла, снимаешь его, вынимаешь указатели t с уровень топлива и вынимаешь так же тахометр(либо часы, смотря что у тебя стоит, эти указатели просто так там крепятся), откручиваешь винт с права в верху крепящий стабилизатор, откручиваешь спидометр(4-е винта) и снимаешь его, отжимаешь защёлки(вроде их 5-ть штук, может 4-е - не помню) и - о счастье плата с стабилизатором напряжения у тебя в руках. Меняешь стабилизатор, а возможно просто пропаиваешь дорожки идущие от него, проверяешь не собирая но подключая, если всё в порядке то всё собираешь в обратной последовательности.
Re: Приборка
Сообщение RUSBUS » 10 дек 2010, 13:51
Спасибо, буду пробовать :uch_tiv:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Приборка
Сообщение Morzaka » 18 фев 2015, 17:30
Большое спасибо.
dubdubom.com.ua/
Чуєш, сурми заграли,
Час розплати настав!
Morzaka
Модель и год выпуска машины: T4-1999 dubdubom.com.ua
Тип двигателя и объем: td_1.9
