. Бусик 1991 г.в.Снимаешь руль, кожуха подрулевого, кожух приборки, откручиваешь два винта крепления приборки, скидываешь трос спидометра и клемму на приборку и вынимаешь на себя. Выкручиваешь два винта крепления стекла, снимаешь его, вынимаешь указатели t с уровень топлива и вынимаешь так же тахометр(либо часы, смотря что у тебя стоит, эти указатели просто так там крепятся), откручиваешь винт с права в верху крепящий стабилизатор, откручиваешь спидометр(4-е винта) и снимаешь его, отжимаешь защёлки(вроде их 5-ть штук, может 4-е - не помню) и - о счастье плата с стабилизатором напряжения у тебя в руках. Меняешь стабилизатор, а возможно просто пропаиваешь дорожки идущие от него, проверяешь не собирая но подключая, если всё в порядке то всё собираешь в обратной последовательности.
