, а то вечно гемор с четырьмя щетками, одновременно их поджать
Витя писал(а):А с пробкой
гена писал(а):увеличить площадь соприкаксания
,но вроде бы контактная часть коллектора больше при боковых щетках больше ,чем при торцевых.Transit писал(а):гена писал(а):увеличить площадь соприкаксания
А что,щетки при торцевом касании имеют большую площадь контакта ?? Я когда то встречал такой стартер,правда,не помню с какой машины (то ли Волга,то ли УАЗик старенькие),но вроде бы контактная часть коллектора больше при боковых щетках больше ,чем при торцевых.
Bozya писал(а):короче этот вариант намного неудачнее нежели тот что имеем сейчас.
Bozya писал(а):гена с торцевыми щётками не всё так гладко, корявая это идея, из-за разной угловой скорости в зависимости от радиуса прилегания контакта меняется и износ щётки, их потом перекашивает и подклинивает. Должна быть специальная форма этой щётки в форме сегмента кольца, иначе она выгорает намного быстрее, короче этот вариант намного неудачнее нежели тот что имеем сейчас.
гена писал(а):какая альтернатива?
Маленький стартер с боковым расположением щеток и редуктором для усиление мощности!
Сравнивать будем с теми стартерами,что раньше были ???
гена писал(а):какая альтернатива? особенно для авто где габариты-размеры ограничены
Transit писал(а):Маленький стартер с боковым расположением щеток и редуктором для усиление мощности! Сравнивать будем с теми стартерами
гена писал(а):С чем сравнивать и зачем
