Разборка стартера,замена щеток.Фотоподсказки.
Сообщение kds » 05 сен 2009, 22:06
Снимаем клемму + с аккамулятора ,стартер с двигателя и начинаем его разбирать
Re: Разборка стартера,замена щеток.Фотоподсказки.
Сообщение kds » 05 сен 2009, 22:14
далее на фото 1 снимаем стопорное кольцо и снимаем заднюю крышку,смотрим на на угольные щетки стартера и видим,что они изношены до предела.
на фото 3 в корпус щеточного узла вставлена монтажная пробка(от пл.бутылки),от выскакивания щеток с пружинами со своих мест.
Сообщение kds » 05 сен 2009, 22:30
смотрим вблизи на износ щеток,вращающих частей стартера.
Щетки можно заменить,но использовать при перепайке мощный паяльник.
При одевании щеточного узла на место,пробка от бытылки выпадет,а щетки займут свое рабочее положение. :uch_tiv:
ставим стопорное кольцо на место и
собираем стартер и ставим его на машину.
Сообщение Витя » 06 сен 2009, 14:13
А с пробкой :co_ol: , а то вечно гемор с четырьмя щетками, одновременно их поджать :de_vil:
Сообщение evrobus » 06 сен 2009, 18:29
Витя писал(а):А с пробкой
Хер у тебя шо получится с такой пробкой элипсной.То на картинке так чудово.
Сообщение kds » 05 ноя 2009, 22:17
еще схема.
Сообщение kds » 05 ноя 2009, 22:20
еще подсказки дефектов стартера.
Сообщение kds » 05 ноя 2009, 22:24
Сообщение Bozya » 06 ноя 2009, 03:05
и шо там пиндосы по ненашему накалякали?
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение wlad731 » 09 ноя 2009, 15:18
а как кольцо с вала снять чтобы поменять бендикс? сбивать или окуратно выпресовать?
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение Transit » 09 ноя 2009, 19:54
Там то кольцо находит на стопорное кольцо.Аккуратненько сбил большое кольцо-шайбу,снял стопорное-и усе,снимай бендикс.
Transit
Сообщение гена » 09 ноя 2009, 20:44
А принцип ничем не отличается от совдеповского :-):
хотя лет 40 назад Болгары решили эту траблу движков постоянного тока иначе :-):
там просто коллекторы были торцевые....что позволяло увеличить площадь соприкаксания
щеток и коллектора...
Сообщение Transit » 09 ноя 2009, 21:08
гена писал(а):увеличить площадь соприкаксания
А что,щетки при торцевом касании имеют большую площадь контакта ?? Я когда то встречал такой стартер,правда,не помню с какой машины (то ли Волга,то ли УАЗик старенькие) :smu:sche_nie: ,но вроде бы контактная часть коллектора больше при боковых щетках больше ,чем при торцевых.
Transit
Сообщение гена » 09 ноя 2009, 21:29
Так болгары нам помогли с движками тролейбусов на маршруте
Симферополь-Ялта....
Сообщение Bozya » 10 ноя 2009, 00:37
гена с торцевыми щётками не всё так гладко, корявая это идея, из-за разной угловой скорости в зависимости от радиуса прилегания контакта меняется и износ щётки, их потом перекашивает и подклинивает. Должна быть специальная форма этой щётки в форме сегмента кольца, иначе она выгорает намного быстрее, короче этот вариант намного неудачнее нежели тот что имеем сейчас.
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение evrobus » 10 ноя 2009, 00:41
Bozya писал(а):короче этот вариант намного неудачнее нежели тот что имеем сейчас.
Если был бы удачнее то мы его имели бы!
Сообщение гена » 10 ноя 2009, 22:16
Bozya писал(а):гена с торцевыми щётками не всё так гладко, корявая это идея, из-за разной угловой скорости в зависимости от радиуса прилегания контакта меняется и износ щётки, их потом перекашивает и подклинивает. Должна быть специальная форма этой щётки в форме сегмента кольца, иначе она выгорает намного быстрее, короче этот вариант намного неудачнее нежели тот что имеем сейчас.
Очень глубокомысленное заключение :-):
и какая альтернатива? особенно для авто где габариты-размеры ограничены... :uch_tiv:
Сообщение Transit » 10 ноя 2009, 22:31
гена писал(а):какая альтернатива?
Зачем мудрить ?? Маємо те,що маємо! :-) Маленький стартер с боковым расположением щеток и редуктором для усиление мощности! :-): Сравнивать будем с теми стартерами,что раньше были ??? :smu:sche_nie:
Transit
Сообщение гена » 10 ноя 2009, 22:47
С чем сравнивать и зачем это электродвигатель постоянного тока.
Сообщение Transit » 10 ноя 2009, 22:56
гена писал(а):какая альтернатива? особенно для авто где габариты-размеры ограничены
Transit писал(а):Маленький стартер с боковым расположением щеток и редуктором для усиление мощности! Сравнивать будем с теми стартерами
гена писал(а):С чем сравнивать и зачем
Сравнивать надо для того,что бы было понятно,какая альтернатива для авто,где габариты -размеры ограничены! Ты ж сам спрашивал...Не путайся,пожалуста.. :smu:sche_nie:
Transit
