Не заводится VW T4 65kw 2002
Сообщение Михаил С » 13 фев 2011, 21:32
На холодную машина заводиться нормально, а на прогретую стартер не крутит. На 2 станциях был и причину необнаружили. Кто знает, что может быть .
Михаил С
Re: Не заводится VW T4 65kw 2002
Сообщение jeka.s » 13 фев 2011, 21:36
Михаил С
в стартере втулки меняли?
jeka.s
Сообщение samos » 13 фев 2011, 21:38
Михаил С
Как вы мне писали, так тут контактная группа не причём, скорее всего нужно делать полную ревизию стартеру, контакту массы и как правильно подметили втулке в колоколе коробки.
Сообщение Михаил С » 13 фев 2011, 21:39
Нет
Михаил С
Сообщение jeka.s » 13 фев 2011, 21:42
такая фигня случается при замене втулок, сильно плотно, при нагревании втулка расширяется и клинит якорь, при остывании- работает нормально, при залипании контактов как на горячую, так и на холодную крутить не будет, только клацать втягивающее будет
jeka.s
Сообщение Михаил С » 13 фев 2011, 21:43
jeka.s писал(а):такая фигня случается при замене втулок, сильно плотно, при нагревании втулка расширяется и клинит якорь, при остывании- работает нормально, при залипании контактов как на горячую, так и на холодную крутить не будет, только клацать втягивающее будет
Так дело в том что оно даже не клацает. клацает реле в блоке предохранителя, втулки неменял
Михаил С
Сообщение гена » 13 фев 2011, 21:51
Михаил С писал(а):На холодную машина заводиться нормально, а на прогретую стартер не крутит
А теперь как можно подробне...при какой температуре ОЖ
он перестает заводится....стартер крутит или не крутит?
Сообщение jeka.s » 13 фев 2011, 21:52
электрик мой спит не могу дозвониться, короче у меня на хонде была такая же шняга, так он достал реле стартера и перепаял все контакты, говорил что там со временем появляются микротрещины( не знаю поможет или нет) когда дозвонюсь спрошу
jeka.s
Сообщение Михаил С » 13 фев 2011, 21:58
Ну вот утром завожу нормально. глушу мотор и вкючаю зажигание при повороте ключа на стартер. некаких показаний. он даже не крутит. просто светяться приборы
Михаил С
Сообщение Михаил С » 13 фев 2011, 21:59
jeka.s писал(а):электрик мой спит не могу дозвониться, короче у меня на хонде была такая же шняга, так он достал реле стартера и перепаял все контакты, говорил что там со временем появляются микротрещины( не знаю поможет или нет) когда дозвонюсь спрошу
Спасибо
Михаил С
Сообщение samos » 13 фев 2011, 22:08
Как вариант доткнуть клемму на втягивающем когда не работает или при включённом зажигании "прикурить" от + на акоме на эту клемму, у меня было похожее на ААВ пока я не понял что просто плохой контакт(до сих пор не исправил, при не сработке стартера просто открываю капот и дотыкаю клемму).
Сообщение Михаил С » 13 фев 2011, 22:12
samos писал(а):Как вариант доткнуть клемму на втягивающем когда не работает или при включённом зажигании "прикурить" от + на акоме на эту клемму, у меня было похожее на ААВ пока я не понял что просто плохой контакт(до сих пор не исправил, при не сработке стартера просто открываю капот и дотыкаю клемму).
как доткнуть??? , а сверху нехр... не видна.
Михаил С
Сообщение vizit-3 » 13 фев 2011, 22:15
подобный казус был месяц назад: на холодную крутит(но не так, как раньше!!), немного прогрел- крутит хуже, при раб. температуре- даже не пытается.... Пока не разбирался- обошелся заменой стартера.... Грешу на втулки(сработаные, давно) и, немного, на втягивающее/бендикс.... Думаю- искать нужно в стартере при полной разборке!
Сообщение гена » 13 фев 2011, 22:23
Михаил С писал(а):как доткнуть???
Для решения вашей проблемы надо убедится сначала в исправности самого стартера
для этого берем медный провод сеченеем от 6мм и выше и запитываем стартер от клеммы АКБ....если стартер исправен он обязан крутится работать...замок зажигания открывать совсем необязательно(этим же методом меряют компрессию в дизелях с самописцем или без него).Если со стартером все в порядке,тогда ищем дальше по цепи
предохранитель- реле стартера- замок зажигания :uch_tiv:
Это называется методом исключения :uch_tiv:
я очень удивлен професионализмом мастеров СТО на которых вы побывали.
Как и вашими знаниями матчасти :uch_tiv:
Сообщение samos » 13 фев 2011, 22:27
Михаил С писал(а):как доткнуть??? , а сверху нехр... не видна.
Видно и только с верху, как раз эта клемма с верху и находится, только руки ох как неудобно туда просунуть из за шлангов, жгутов проводов и всякой хрени.
Сообщение Михаил С » 14 фев 2011, 20:44
Всем спасибо, машина на ходу :-)
Михаил С
Сообщение jeka.s » 14 фев 2011, 20:50
что было?
jeka.s
Сообщение Михаил С » 14 фев 2011, 20:55
jeka.s писал(а):что было?
Контактная группа
Михаил С
Сообщение kds » 14 фев 2011, 21:21
мое сбылось? :-):
Сообщение evrobus » 14 фев 2011, 22:04
гена писал(а):я очень удивлен професионализмом мастеров СТО на которых вы побывали.
В конце концов он приехал на правильное СТО. :uch_tiv:
kds писал(а):мое сбылось?
И в этот раз мое! ::yaz-yk: :-)
Ждал долго,в связи с отморозом машинок понаехало,но уехал быстро.
