И еще , тот желтый проводок на мафоне - где его найти в блоке. Если ли он среди KL !?
Kotelev писал(а):KL58b - освещение панели приборов и салона (при включенных габаритах)
KL15a - защищен предохранителем 10А
KL15 - защищен предохранителем 15А
KL30 - напрямую от АКБ, по схеме предохранителей не нашел
HG - сигнал датчика скорости (?)
KL XA - +12 при работе заднего стеклоочистителя (зачем он нужен на этой колодке?)
lxwtsn писал(а):HG ставится например на мафоны с авторегулированием громкости. Чем быстрее тем громче играет. Наверное "спидометр" для слепых... шютка...
stas писал(а):И где найти в щитке желтый от мафона.
Он специфический. Проверял.
Выключаю зажигание - на КЛ 15 (15а) контролька гаснет сразу а на желтом остается светить. Гаснет только когда вытягиваю ключ из зажигания.
Kotelev писал(а):stas писал(а):И где найти в щитке желтый от мафона.
По схеме он должен приходить на блок предохранителей с обратной стороны. Точнее гляну утром - ноута на работе оставил. По идее там должна быть целая шина, питание на которую подается, когда ключ вставлен.
