Где найти схемку KL-выходов
Сообщение stas » 07 мар 2011, 18:53
Re: Где найти схемку KL-выходов
Сообщение samos » 07 мар 2011, 18:57
Ищи два разъема рядом каждый на два провода, один чёрного, второй белого цвета.
Стас, вот фото с 93 года, здесь их невидно, но выше трёх доп предохранителей над реле.
Последний раз редактировалось samos 07 мар 2011, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение carmus » 07 мар 2011, 18:57
Чото я не понял.
Разъём диагностический отдельно стоит,у тебя под рулевой колонкой.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 07 мар 2011, 19:10
Да не... не то....
Над щитком стоят выходы для фишек - KL 15, KL 15A KL 58 KL K, KL XA, KL 30, HG, TK m/ L.
Нужна инфа откуда идут эти выходы, какой запас по току и для чего предназначены
Сообщение Alex_Watson » 08 мар 2011, 13:07
Здрасте! Пишу по памяти...
KL 15 здесь +12 когда зажигание вкл со стартером
KL 15A здесь +12 когда зажигание вкл без стартера (тухнетт во время прокрутки стартера)
KL 58 не помню пишет в киге
KL K походу диагност разьем
KL XA не помню
KL 30 плюс постоянный
HG не знаю
TK m/ L может быть концевики на двери но не помню точно)). :uch_tiv:
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение stas » 08 мар 2011, 22:43
lxwtsn
на KL 58 - питание при габаритах.
Но меня интересуют возможные нагрузки по току
И еще , тот желтый проводок на мафоне - где его найти в блоке. Если ли он среди KL !?
Сообщение Kotelev » 09 мар 2011, 10:57
KL58b - освещение панели приборов и салона (при включенных габаритах)
KL15a - защищен предохранителем 10А
KL15 - защищен предохранителем 15А
KL30 - напрямую от АКБ, по схеме предохранителей не нашел
HG - сигнал датчика скорости (?)
KL XA - +12 при работе заднего стеклоочистителя (зачем он нужен на этой колодке?)
Сообщение stas » 09 мар 2011, 11:06
Спасибо... :uch_tiv:
Осталось найти пред от 15 и 15а ???
или среди других проводов в щитке... Должен ведь быть...
Сообщение samos » 09 мар 2011, 11:14
Стас, установи эльзу, там всё есть.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2127374
Сообщение stas » 09 мар 2011, 11:23
Да на каком-то компе вроде стоит..
Сообщение Kotelev » 09 мар 2011, 11:25
Судя по схеме, "15А" - предохранитель №14, "15" - предохранитель №4.
Сообщение stas » 09 мар 2011, 11:35
Пасиб !!! :ko_re:sha:
Сообщение Alex_Watson » 09 мар 2011, 19:05
Kotelev писал(а):KL58b - освещение панели приборов и салона (при включенных габаритах)
HG ставится например на мафоны с авторегулированием громкости. Чем быстрее тем громче играет. Наверное "спидометр" для слепых... шютка...
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение stas » 09 мар 2011, 19:13
lxwtsn писал(а):HG ставится например на мафоны с авторегулированием громкости. Чем быстрее тем громче играет. Наверное "спидометр" для слепых... шютка...
Хм.... Интересная клема.....
И где найти в щитке желтый от мафона.
Он специфический. Проверял.
Выключаю зажигание - на КЛ 15 (15а) контролька гаснет сразу а на желтом остается светить. Гаснет только когда вытягиваю ключ из зажигания.
Сообщение Kotelev » 09 мар 2011, 20:14
Все верно. Там же берется сигнал в некоторых круиз-контролях и в умных сигналках (которые блокируют двигатель после начала движения, имитируя неисправность)
stas писал(а):И где найти в щитке желтый от мафона.
По схеме он должен приходить на блок предохранителей с обратной стороны. Точнее гляну утром - ноута на работе оставил. По идее там должна быть целая шина, питание на которую подается, когда ключ вставлен.
Сообщение stas » 10 мар 2011, 11:21
И можно ли к нему напрямую подключить скажем нагрузку в 1А. Без реле .
Сообщение Alex_Watson » 10 мар 2011, 21:47
Я думаю спокійно кидаєш нагрузку навіть і на 7А.
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение Kotelev » 11 мар 2011, 10:36
Мужики, кому не лень - проверьте, как работает вывод TK m.L. Реакция только на дверь водителя или на любую другую? Спасибо.
Сообщение stas » 11 мар 2011, 11:23
Попробую в субботу прозвонить.
Сообщение Kotelev » 11 мар 2011, 11:52
stas, спасибо. Буду ждать.
Интересно мне стало, где берется то напряжение, которое появляется при наличии ключа. Это контакт S (или SU) в самом замке зажигания. Судя по тому, какие контакты там в замке зажигания, грузить его особо не следует. Лучше линию от "30" коммутировать через реле, сигналом от контакта S (SU).
Судя по всему, от контакта S провод идет напрямую на разъем магнитолы.
