Замена приборной панели на Т4 после 1996 г.в.
Сообщение yustos » 04 авг 2011, 21:36
Доброго времени суток форумчане!!!
Создал тему, так как не нашел решения проблемы следующего характера:
Произвел замену приборной панели на Т-4 1996 г.в. 616.067.2104 на 616.067.3114 - проблема вылезла с тахометром, при заводке двигателя стрелка тахометра падает на максимум в крайнее положение и не реагирует на количество оборотов.
Потратив немного времени, порывшись по сайтам радиоэлектроники, нашел некую информацию, которую буду проверять с начала следующей недели.
Вот такая информация, на первый взгляд вроде все просто, но еще не проверено -
"проблема решается путем установки в разрыв сигнала тахометра делителя частоты на 9 на м\с 561ИЕ8."
Пишите, думаю с этой проблемой не я первый столкнулся и не я последний!
"ИЕ8 представляет из себя десятичный счетчик с позиционными выходами со сбросом в исходное состояние и запретом счета. Выход, соответствующий количеству входных импульсов, находится в состоянии H, а остальные позиционные выходы- в состоянии L. Выход переноса (Co) находится в потенциале L при кодовых комбинациях "5-9".
Активный потенциал Cl = H.
Активный потенциал -En = L.
Не спи за рулем — стране нужен каждый налогоплательщик.
yustos
Re: Замена приборной панели на Т4 после 1996 г.в.
Сообщение Kotelev » 04 авг 2011, 21:53
Проблема не в том чтобы поставить делитель, а в том, чтобы найти нужный коэффициент деления. Аналог отечественной К561ИЕ8 кажется зарубежный CD4017, если мне не изменяет память. В остальном приборка нормально работает?
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 21:57
yustos
а для чого міняв панель??
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение yustos » 04 авг 2011, 22:04
Kotelev писал(а):В остальном приборка нормально работает?
Да, в остальном все отлично, без изъяна, все контроллеры, одометр, спидометр - все отлично как и прежде, все кроме тахометра.
Iwan писал(а):а для чого міняв панель??
менял т.к. у меня часы задом наперед тикали и еще не ритме. Да и тахометр нужен был.
yustos
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 22:08
виклади свого буса в клубних апаратах :uch_tiv:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение yustos » 04 авг 2011, 22:11
Iwan писал(а):виклади свого буса в клубних апаратах :uch_tiv:
Выложу обязательно. :-ok-:
yustos
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 22:23
yustos
що за мотор у тебе :uch_tiv:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение yustos » 04 авг 2011, 22:25
Iwan писал(а):yustos
2,4 Д без кондея, есть только печка и ГУР)))
yustos
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 22:27
yustos
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Aleksey » 09 авг 2011, 00:59
Ребята что за проблема при включении зажигания сбрасывается суточный спидометр, а при выключчении останавливаются часы и работают датчики топлива и температуры.
0509907055
Aleksey
Сообщение yustos » 09 авг 2011, 01:11
Aleksey
Попробуй подключить другую приборку, если все останется без изменений, то дорога к электрику на прозвонку проводки от приборки. Возможно где-то чего-то коротит. Если с другой приборной панелью все наладится, тогда смотреть приборку надо, возможно свое отжила.
yustos
Сообщение carmus » 09 авг 2011, 07:57
Установка делителя ничего не даст.
Проблема в форме сигнала,на приборку которую вы поставили он идёт с мозгов авто,а в вашем случае напрямую с генератора.
Смотри массу на приборку,если это не она панель выбросить и ставить другую.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение yustos » 09 авг 2011, 16:29
carmus писал(а):Установка делителя ничего не даст.
Хорошо, если другой сигнал, то прибор не воспринимал бы его, а так он принимает, но зашкаливает на (мах).
Есть вариант пересчитать сигнал с бензинового тахометра на дизельный, неужели тут такая ситуация?
yustos
Сообщение carmus » 09 авг 2011, 20:34
Это всё прокатывает с панелями старого образца,механическими..там нужно было на схеме добавить два резистора и одно сопротивление и всё.
С вашей же полностью электронной,на микросхемах и при наличии на ней процессора вам это не поможет,единственный вариант менять прошивку под нужный вам двигатель.
Прошивок к сожалению нет....
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение yustos » 09 авг 2011, 21:21
Я все равно попробую добиться положительного результата, вот только приедет с отдыха нужный мне человек, а там посмотрим на сколько это реально и на сколько я ошибаюсь.
yustos
Сообщение samos » 10 авг 2011, 06:53
carmus писал(а):два резистора и одно сопротивление
В итоге три сопротивления(резистора)? Очапятка где то.
Сообщение yustos » 09 сен 2011, 14:28
Что-то нет сдвигов в этой ситуации, все как один шепочат... мол это не по адресу, с таким не сталкивались еще, можем полезть, но результат не гарантируем что она вообще будет потом работать... - вот такие специалисты. И вот мнение двух вроде грамотных людей, которые разбираются - сошлись, и сошлись они в следующем, что приборку надо перешивать.
В понедельник 12.09. отгоню машину, к вечеру пообещали сделать... посмотрим, что и как получится... если что буду просить Вас продать приборку которая подойдет)))
При любом результате отпишусь...
yustos
Сообщение kds » 10 сен 2011, 09:29
подождем,что выйдет у тебя. :sh_ok:
Сообщение Aleksey » 19 сен 2011, 18:44
Послушался ваших советов съездил к электрику. Разобрал он мне панель приборов и показал сгоревший кондер. Что то он возился с этой платой часа 2-3 в итоге поставил все наместо. Но теперь вообще ничего не работает кроме свечей накаливания. Сказал что нужна новая приборка! Помогите найти, может у кого есть? кстати номер приборки не знаю может кто знает отпишитесь. извините за качество фото :smu:sche_nie:
0509907055
Aleksey
Сообщение SUPERMASTER » 20 сен 2011, 09:44
Aleksey
Посмотрю у меня валялась ! Вечером скажу !
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
