Kotelev писал(а):В остальном приборка нормально работает?
Iwan писал(а):а для чого міняв панель??
Iwan писал(а):виклади свого буса в клубних апаратах
Iwan писал(а):yustos
що за мотор у тебе
Ребята что за проблема при включении зажигания сбрасывается суточный спидометр, а при выключчении останавливаются часы и работают датчики топлива и температуры.
carmus писал(а):Установка делителя ничего не даст.
Проблема в форме сигнала,на приборку которую вы поставили он идёт с мозгов авто,а в вашем случае напрямую с генератора.
Есть вариант пересчитать сигнал с бензинового тахометра на дизельный, неужели тут такая ситуация?
carmus писал(а):Есть вариант пересчитать сигнал с бензинового тахометра на дизельный, неужели тут такая ситуация?
Это всё прокатывает с панелями старого образца,механическими..там нужно было на схеме добавить два резистора и одно сопротивление и всё.
С вашей же полностью электронной,на микросхемах и при наличии на ней процессора вам это не поможет,единственный вариант менять прошивку под нужный вам двигатель.
Прошивок к сожалению нет....
carmus писал(а):два резистора и одно сопротивление
