Лампочка температуры на приборке
Сообщение CasperPlay » 15 ноя 2011, 10:50
Периодически (в основном в более прохладную погоду) когда завожу бус загорается и не тухнет лампочка температуры. Датчик показывает температуру в пределах нормы. Если я заглушу двигатель, а потом заведу опять, то лампочка гаснет. В чем может быть проблема?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Лампочка температуры на приборке
Сообщение RUSBUS » 15 ноя 2011, 16:25
Сбрось фишку с датчика на бачке и замкни его. Если будет опять глючить то снимай и пропаивай приборку. Перестанет-меняй бачек.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение CasperPlay » 16 ноя 2011, 13:00
Где этот датчк? проблема выявляется не постоянно а через раз (1 раз вечером через каждые 2-3 дня).
CasperPlay
Сообщение RUSBUS » 18 ноя 2011, 09:41
CasperPlay писал(а):Где этот датчк? проблема выявляется не постоянно а через раз (1 раз вечером через каждые 2-3 дня).
На расширительном бачке сверху подходит два провода на фишку датчика. Только замыкай ее на заглушеном движке. Еще если бачек грязный может быть такая бяка.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
