Український Клуб - Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club
Все про Volkswagen VW Bus T1 T2 T3 T4 T5 LT Crafter Caddy - технічні параметри, ремонт, сервіс, обслуговування, запчастини, поради по ремонту та обслуговуванню
Периодически (в основном в более прохладную погоду) когда завожу бус загорается и не тухнет лампочка температуры. Датчик показывает температуру в пределах нормы. Если я заглушу двигатель, а потом заведу опять, то лампочка гаснет. В чем может быть проблема?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay писал(а):Где этот датчк? проблема выявляется не постоянно а через раз (1 раз вечером через каждые 2-3 дня).
На расширительном бачке сверху подходит два провода на фишку датчика. Только замыкай ее на заглушеном движке. Еще если бачек грязный может быть такая бяка.
