Индикация свечи накала
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 14:05
Вчера в процессе езды, передёрнуло пару раз. После чего загорелась индикация свечи накала. Теперь когда завожу, происходит следующее: загорается индикация свечи, через несколько секунд тухнет, после чего через пол минуты начинает моргать. Мотор 2,4 TD. Есть подозрение что подхватил не зимнее топливо, т.к. при езде, время от времени, когда давлю на педаль газа до упора, происходит передёргивание машины. Кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!! sos
Контактный телефон (063)342-78-48
samoletniy
Re: Индикация свечи накала
Сообщение RUSBUS » 20 фев 2012, 14:22
samoletniy писал(а):Вчера в процессе езды, передёрнуло пару раз. После чего загорелась индикация свечи накала. Теперь когда завожу, происходит следующее: загорается индикация свечи, через несколько секунд тухнет, после чего через пол минуты начинает моргать. Мотор 2,4 TD. Есть подозрение что подхватил не зимнее топливо, т.к. при езде, время от времени, когда давлю на педаль газа до упора, происходит передёргивание машины. Кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!! sos
Шо за мотор такой?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 14:33
турбодизель, объем - 2,4 :ne_ot_ho_di: интересует что может быть
samoletniy
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 14:52
vin-code: wv1zzz70z3h048575
samoletniy
Сообщение samos » 20 фев 2012, 14:55
samoletniy писал(а):турбодизель, объем - 2,4
Какая машина и буквы двигателя? На т4 не было от природы 2.4 с турбиной.
Но если всё же Т4 с 2.4(не турбина), то спираль моргает сообщая о неисправности в электрике тормозов: лягуха сдохла, проводка сгнила, лампы стопов перегорели.
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 15:01
СПС!!! А что такое лягуха???
samoletniy
Сообщение samos » 20 фев 2012, 15:02
Выключатель стоп сигнала, под педалью тормоза.
Я сейчас не могу пробить по вину, так что напишите буквы двигателя, потому что если у вас Т4 2.5TDi, то там можно определить от чего моргает, только через комп.
Сообщение seria777 » 20 фев 2012, 15:14
Может просто фильтр запарафинило или водичка в фильтре замерзла? и не хватает солярки при большем газе
seria777
Сообщение samos » 20 фев 2012, 15:33
Если это безмозговый 2.4 после 96г., то только о неисправности тормозной электрики и больше не о чём :men: , если запарафинится фильтр, то не на одном Т4 это не покажет.
Если же это Т4 с 2.5, то нужно подключать комп и смотреть на ошибки, там много интересного можно увидеть, но не запарафиненный фильтр, а разные ошибки по дозатору топлива и должна была хотя бы пропасть тяга. Пока не определились не с машиной, не с двигателем, то можно гадать долго.
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 16:01
samos писал(а):Если это безмозговый 2.4 после 96г., то только о неисправности тормозной электрики и больше не о чём :men: , если запарафинится фильтр, то не на одном Т4 это не покажет.
Буквы на двигателе не вижу, пишу то что в тех.паспорте. Объем двигателя 2461. Год выпуска 2002. И код, тот что писал выше. По поводу тяги, её особо и не было. После моего TDI 2,5 двигатель ACV 75kW, этот Т4 как запорожец ползает.
samoletniy
Сообщение RUSBUS » 20 фев 2012, 16:05
samos писал(а):Если же это Т4 с 2.5, то нужно подключать комп и смотреть на ошибки,
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 16:06
Ещё подозрение на обе ситуации. Т.к. в сильные морозы бывали ситуации, когда происходило притормаживание одного из задних колёс. Возникало при обмораживании колёс, если машинка долго стояла на улице. Если из гаража выходила, всё было Ок. :pioner:
samoletniy
Сообщение Палыч (Махновец) » 20 фев 2012, 16:10
На 2,4, объем 2,3скопейками пишут 2,4. Насколько мне известно 2,4 с наддувом не бывает.
Палыч (Махновец)
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 16:14
Всё пропало. На машинке сзади пишется TDi , где i - синего цвета
samoletniy
Сообщение Палыч (Махновец) » 20 фев 2012, 16:20
Да, не зная двигателя, трудно сказать. Притормаживание задних колёс, машина оснащена электроникой? АБС? . На моём кроме тормозных трубок , шлангов и троса ручника ничего нет. Следовательно и неисправности могут быть или в гидро-вакуумном усилителе или в тросике ручника (бывает примерзает).
Палыч (Махновец)
Сообщение samos » 20 фев 2012, 16:22
2.5 турбанутый мотор, без интеркуллера, на компдиагностику вам дорога.
Сообщение samoletniy » 20 фев 2012, 16:27
пошел я на машинку посмотрю, так быстрее будет :ko_re:sha:
samoletniy
Сообщение Interuzik » 20 фев 2012, 16:40
samoletniy писал(а):Всё пропало. На машинке сзади пишется TDi , где i - синего цвета
На заборе тоже написано :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 20 фев 2012, 21:27
samoletniy писал(а):Объем двигателя 2461. Год выпуска 2002. И код, тот что писал выше. По поводу тяги, её особо и не было. После моего TDI 2,5 двигатель ACV 75kW, этот Т4 как запорожец ползает.
значит у тебя 2,5 TDі AJT 65кВт :-)
и прямая дорога на компутер
