samoletniy писал(а):Вчера в процессе езды, передёрнуло пару раз. После чего загорелась индикация свечи накала. Теперь когда завожу, происходит следующее: загорается индикация свечи, через несколько секунд тухнет, после чего через пол минуты начинает моргать. Мотор 2,4 TD. Есть подозрение что подхватил не зимнее топливо, т.к. при езде, время от времени, когда давлю на педаль газа до упора, происходит передёргивание машины. Кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!!
интересует что может бытьsamoletniy писал(а):турбодизель, объем - 2,4
samos писал(а):samoletniy писал(а):турбодизель, объем - 2,4
Какая машина и буквы двигателя? На т4 не было от природы 2.4 с турбиной.
Но если всё же Т4 с 2.4(не турбина), то спираль моргает сообщая о неисправности в электрике тормозов: лягуха сдохла, проводка сгнила, лампы стопов перегорели.
, если запарафинится фильтр, то не на одном Т4 это не покажет.samos писал(а):Если это безмозговый 2.4 после 96г., то только о неисправности тормозной электрики и больше не о чём, если запарафинится фильтр, то не на одном Т4 это не покажет.
Если же это Т4 с 2.5, то нужно подключать комп и смотреть на ошибки, там много интересного можно увидеть, но не запарафиненный фильтр, а разные ошибки по дозатору топлива и должна была хотя бы пропасть тяга. Пока не определились не с машиной, не с двигателем, то можно гадать долго.
samos писал(а):Если же это Т4 с 2.5, то нужно подключать комп и смотреть на ошибки,
samoletniy писал(а):Всё пропало. На машинке сзади пишется TDi , где i - синего цвета
samoletniy писал(а):Объем двигателя 2461. Год выпуска 2002. И код, тот что писал выше. По поводу тяги, её особо и не было. После моего TDI 2,5 двигатель ACV 75kW, этот Т4 как запорожец ползает.
