krupko » 08 окт 2013, 10:41
Т4 2003г не работает подсветка номера, была произведена замена ламп и чистка контактов - результат отрицательный.
Габариты работают.
Может кто-то подскажет в чем секрет???
krupko
- Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
- Тип двигателя и объем: 2.5
vizit-3 » 08 окт 2013, 21:34
Здравствуйте. Пройдите по проводам согласно схемы от лампочек в сторону подключения.
- Тип двигателя и объем: *
sobakabarabaka » 08 окт 2013, 21:46
А приборка горить? За приборку і номера відповідає 3-й запобіжник
sobakabarabaka
- ЗЛИЙ
- Модель и год выпуска машины: T-4, 2000р
- Тип двигателя и объем: 2.5 TDI. AJT
stas » 08 окт 2013, 23:05
Розбери фішку задніх габаритів. Шукай там.
- Адміністратор
- Модель и год выпуска машины: T4-2003 / Т2-1979
- Тип двигателя и объем: 2,5tdi, AJT/ ???
Wolfhound » 08 окт 2013, 23:12
krupko
при включеных габаритах замерить тестером напряжение между проводом подсветки из жгута (не массой) и кузовом автомобиля (крепежом задних фонарей например), если напряжение 0, тода прозвонить жгут от габаритов до подсветки, уже при выключенном зажигании само собой.
Wolfhound
- Модель и год выпуска машины: T4 Kasten, lang,1996
- Тип двигателя и объем: AAB, 2,4D
krupko » 09 окт 2013, 11:54
Приборка работает! 3-й предохранитель в норме.
Прозвонка на контактах показала отсутствие массы и отсутствии питания!!!(при этом на крышке багажника работает обогрев стекла и дворник)
Так-же не работает задняя противотуманка.
Может кто знает где находится разъем жгута задней крышки (не хочется разбирать весь салон)
krupko
stas » 09 окт 2013, 12:29
Дивись мою темку про встановлення заднього стопу.
Або мінус можеш взяти з будь якого болта на ляді.
- Адміністратор
