не работает подсветка номера
Сообщение krupko » 08 окт 2013, 10:41
Т4 2003г не работает подсветка номера, была произведена замена ламп и чистка контактов - результат отрицательный.
Габариты работают.
Может кто-то подскажет в чем секрет???
krupko
Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: не работает подсветка номера
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2013, 21:34
Здравствуйте. Пройдите по проводам согласно схемы от лампочек в сторону подключения.
Сообщение sobakabarabaka » 08 окт 2013, 21:46
А приборка горить? За приборку і номера відповідає 3-й запобіжник :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение stas » 08 окт 2013, 23:05
Розбери фішку задніх габаритів. Шукай там.
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 23:12
krupko
при включеных габаритах замерить тестером напряжение между проводом подсветки из жгута (не массой) и кузовом автомобиля (крепежом задних фонарей например), если напряжение 0, тода прозвонить жгут от габаритов до подсветки, уже при выключенном зажигании само собой.
Wolfhound
Сообщение krupko » 09 окт 2013, 11:54
Приборка работает! 3-й предохранитель в норме.
Прозвонка на контактах показала отсутствие массы и отсутствии питания!!!(при этом на крышке багажника работает обогрев стекла и дворник)
Так-же не работает задняя противотуманка.
Может кто знает где находится разъем жгута задней крышки (не хочется разбирать весь салон)
krupko
Сообщение stas » 09 окт 2013, 12:29
Дивись мою темку про встановлення заднього стопу.
Або мінус можеш взяти з будь якого болта на ляді.
