Здраствуйте дорогие бусоводы, помогите решить проблемку
Всім новачкам сюди.
Знайомства та привітання.
Сообщение wjacheslaw » 26 дек 2014, 16:30
У меня вот проблема, за пару лет был на кучу сервисах непомогли решить, помогли только избавится от денег. Проблема в том что при отпускании сцепления чуствуется толчок . Толчка нет только в одном случае когда преключаешся с задней на первую, тоисть если машина котитса назад и отпускаешь сцепление тогда в ста пр начинает движение плавно. Что я предпринимал- была снята коробка с коробкой говорили все ок, демпфер, в норме, сцепление новое поменял, поменл в коробке флянец и полуось правую короткую, шрусы все с правой стороны, ничего непомогло. Що робить де шукати проблему.
wjacheslaw
Модель и год выпуска машины: vw transporter4 2001
Тип двигателя и объем: acv 2,5
Re: Здраствуйте дорогие бусоводы, помогите решить проблемку
Сообщение Чивас » 26 дек 2014, 17:58
wjacheslaw
и тебе не хворать!
бывали проблемы подобного рода у владельцев! всё решалось!
Сам далеко живёж?
Сообщение Самара » 26 дек 2014, 18:34
Корзину меняли ?
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Рыжий » 26 дек 2014, 20:54
Чивас писал(а):wjacheslaw
и тебе не хворать!
Сам далеко живёж?
Андрюха,ты чего загадками говоришь. Расскажи ,что и как исправить :ya-za:
Рыжий
Сообщение wjacheslaw » 27 дек 2014, 14:08
Здраствуйте, корзина менялась вместе со сцеплением фирма luk ,Пробовал ставил китай на пару тищ ничо не поменялось. А сам я с Волынской обл, Вот после последнего визита в сервис где мне вскрыли коробас и опять ничо непоменялось вот ищу совета у вас. Вот ще коли наприклад машина рушила даже без тичка, то при слідуючому нажатті на сцепленіє тичок . В трасі золота машина, но в пробках неїзда, особливо коли постійно працюєш сцепленієм.
wjacheslaw
Сообщение wjacheslaw » 27 дек 2014, 14:33
А может например подушка та что держит коробку давать такой толчок, там стоит банка с рычашком, у меня там резинка порвана, но наши местные умельцы говорят что наврятли. :uch_tiv: )ua)
wjacheslaw
Сообщение Чивас » 27 дек 2014, 22:49
wjacheslaw
у тебя машина скачет или просто есть некий звук похожий на рывок самого агрета имени мотор? если второе то такое может быть из-за кончины одной из подушек и не обязательно нижней! это легко проверить просто с ямы качнуть мотор руками за поддон например!
Сообщение wjacheslaw » 28 дек 2014, 11:51
Всем привет. Нет машина не скачет, при отпускании сцепления идет толчок видно по колесах,Чем быстрее отпускаеш сцепление тем мощнее толчок как будто зазор или люфт, Как я уже говорил сначала думали на сцепление потом на коробку, потом даже ту полуось что входит в коробку поменял вместе с флянцем, внутрешние кулаки пробовал там люфт в границах. А что касается подушек, лично я не просматривал, смотрели те рябата что коробку снимали.Они и сказали что надорваная нижняя подушка , но по их словах ето неона. Может они что то недосмотрели. Но обязательно сам проверю. Андрей спасибо за советы. :co_ol:
wjacheslaw
Сообщение kudrik » 28 дек 2014, 13:12
Я бы поддомкратил(по очереди) каждое колесо. Только домкрат под рычаг, чтобы полуоси стояли под рабочим углом.
Далее мотор на передачу. И крутить колесо туда-сюда . Один крутит. другой щупает и смотрит , с ямы , где больше стучит и люфтит.
Предполагаю , что это износ в диффе. , возможно сателлиты и их оси.
Сообщение Чивас » 28 дек 2014, 17:42
У меня есть подобная проблема, но я точно знаю где она живёт! Моя в креплении корбки! там чтото стало некорошо и при троганиях идёт некий ударчик! Я определил когда моторягу руками пошатал под капотом!
Сообщение Славіша » 28 дек 2014, 18:18
Та халепа почала поступово приходити, чи різко стала в один день?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение kudrik » 28 дек 2014, 19:17
wjacheslaw писал(а):...Толчка нет только в одном случае когда преключаешся с задней на первую, тоесть если машина котитса назад и отпускаешь сцепление тогда в ста пр начинает движение плавно. ..
Первое, что приходит в голову -- это осевой разбег валов в КПП. Вот тогда такое точно может быть. Но говорите, что КПП смотрели. Там ещё может быть разбег подшипника в корпусе КПП, а для его проверки нужна хитрая приспособа VW. Учтите , что передачи все там косозубые, и при нагрузке создаётся очень сильная осевая нагрузка на валы и на упорный подшипник.
Вот тогда и может получаться подобная проблема.
Вы плавно отпускаете сцепление, сначала выбираются (безшумно) все мелкие-рабочие люфты в приводах и в КПП. Далее напрягаются (безшумно) все зубчатые соединения, колёса должны вот-вот сдвинуться. В этот момент присходит резкий сдвиг-стук вала-подшипника. И вы слышите удар. Колёса закрутились. Машина поехала.
И так -- До следующего полного выключения передачи, выжима сцепления, а потом опять крутящиеся колёса -- сдвинут вал-подшипник. Но того удара-стука Вы НЕ СЛЫШИТЕ !!
Поскольку этот сдвиг идёт практически без нагрузки, в несколько подвижек, и растянут во времени.
Чем горячее-жиже масло(не гасит стук), а корпус КПП тоже чуток расширяется(по посадочным местам) -- тем сильнее будет слышан этот стук
Может всё-таки чего не заметили, при осмотре КПП ??
Сообщение wjacheslaw » 29 дек 2014, 00:20
Да уж , очень похоже особенно похоже если машина нагревается то толчек сильней, но все же как исправить , замена кпп, или есть вариант подешевле. :sh_ok:
wjacheslaw
Сообщение kudrik » 29 дек 2014, 01:46
Я же только предположил свою версию.
Сначала всё-таки убедиться, что это именно КПП, а потом уже думать дальше. Тут надо, чтобы толковый мастер посмотрел, который встречал подобный дефект.
Сообщение Самара » 29 дек 2014, 06:33
Я бы проверил подушки коробки и поменял коробку.
Самара
Сообщение wjacheslaw » 29 дек 2014, 13:10
Всем спасибо за советы. Попробую поменять масло в коробке, и подушку под коробкой. Если будет результат отпишусь.
wjacheslaw
Вернуться в Знайомства та привітання
