ВсадНик писал(а):андрей3214 писал(а):Апо поводу этой проблемы подскажит кто небудь.. колеги подскажите кто знает.. диагностироваал машину WAG COM / выбивает неисправность ..00527 датчик температуры во впускном колекторе 29-10 к.з. на масу Спорадическая. датчик не причем купил новый и другие менял раньше.. походу с проводом чтото.. на масу пробивает.. или я не прав.
У вас блок управления на 68 выходов или 121
Нужен ответ тогда подскажу
Нет, он на массу непробиваем, причина совсем в другом.
ВсадНик писал(а):андрей3214 писал(а):а датчик ОЖ . ГДЕ на движке стоит....и еще уточню когда прозванивать провода тестором .. на что нужно тестор включать . он у меня без звонка.
Между первой и второй форсункой
Ставьте на сопротивление, при замыкании между собой щупов должны появится цифры (на цифровом тестере)
ВсадНик писал(а):андрей3214 писал(а):меня еще один вопрос интересует.. где можна посмотреть ( или перекинте мне если не сложно ) вот на блоке управления эти ножки . меня интиресует кокая ножка к какому датчику относится.. ( полностью все я сибе за конспектирую).. просто нужно мне еще будит прозвонить датчик N 75
завтра напишу, после работы.
