Vag-Com изменение параметров
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение андрей3214 » 28 дек 2012, 11:03
на блоке 68. а на фишке что вставляется в блок 46. если правильно пощитал...напиши поскорее а то я уже незнаю что и делать .. :ny_tik:
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Сообщение андрей3214 » 28 дек 2012, 11:40
у меня такая ошибка выскакивала совместно с датчиком N75. они два провода идут в одной гофре. и я думал может точно в проводке дело..но сейчас N 75 уже ошибку не показывает...
андрей3214
Сообщение Romanoproddi » 28 дек 2012, 14:39
ВсадНик
а чому ти так думаєш? в мене колись датчик температури навколишнього середовища коротив, виліз з бампера і десь там на раму впав і протерся. теж показувало.
я б прозвонив проводку.
Сообщение кузька » 28 дек 2012, 20:57
кто подскажет, как от неё избавиться?появилась думаю после того,как пробовал буса завести не чипованым ключом....в иммо ошибка удалилась, а тут висит....пробовал как васей, так и ваг комом.
кузька
Сообщение андрей3214 » 28 дек 2012, 22:01
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):Апо поводу этой проблемы подскажит кто небудь.. колеги подскажите кто знает.. диагностироваал машину WAG COM / выбивает неисправность ..00527 датчик температуры во впускном колекторе 29-10 к.з. на масу Спорадическая. датчик не причем купил новый и другие менял раньше.. походу с проводом чтото.. на масу пробивает.. или я не прав.
У вас блок управления на 68 выходов или 121
Нужен ответ тогда подскажу
Нет, он на массу непробиваем, причина совсем в другом.
ну что подскажиш в чем дело. у меня в проводке или в блоке..
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 29 дек 2012, 22:51
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение андрей3214 » 29 дек 2012, 23:03
а датчик ОЖ . ГДЕ на движке стоит....и еще уточню когда прозванивать провода тестором .. на что нужно тестор включать . он у меня без звонка.
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 29 дек 2012, 23:08
да еще.. если я буду прозванивать тестором . и провод всетаки один будит коротить на масу . то оно не покажит он же не полностью перепал .. я так понимаю.
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 29 дек 2012, 23:08
ВсадНик
Сообщение ВсадНик » 29 дек 2012, 23:13
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 29 дек 2012, 23:16
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):а датчик ОЖ . ГДЕ на движке стоит....и еще уточню когда прозванивать провода тестором .. на что нужно тестор включать . он у меня без звонка.
Между первой и второй форсункой
Ставьте на сопротивление, при замыкании между собой щупов должны появится цифры (на цифровом тестере)
не . это датчик исправный.. у меня машина слабовато прогревается . по делению вижу что на деление ниже постоянно стрелка стоит. если проедеш много то выше прогреется.. я подкльчил комп и при движении посмотрел . на компе показало темп. 72. и по стрелке на диление ниже положенного. и руками я трогал патрубки когда с утра заводил машину.. результат рано открывается термостот.. уже купил надо заменить..
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 29 дек 2012, 23:18
понял спасибо
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 29 дек 2012, 23:22
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 29 дек 2012, 23:41
меня еще один вопрос интересует.. где можна посмотреть ( или перекинте мне если не сложно ) вот на блоке управления эти ножки . меня интиресует кокая ножка к какому датчику относится.. ( полностью все я сибе за конспектирую).. просто нужно мне еще будит прозвонить датчик N 75
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 30 дек 2012, 00:28
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 03 янв 2013, 20:25
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):меня еще один вопрос интересует.. где можна посмотреть ( или перекинте мне если не сложно ) вот на блоке управления эти ножки . меня интиресует кокая ножка к какому датчику относится.. ( полностью все я сибе за конспектирую).. просто нужно мне еще будит прозвонить датчик N 75
завтра напишу, после работы.
ну когда напишеш
андрей3214
Сообщение crayfish » 03 янв 2013, 21:20
А чи є хто у Львові, хто має "Васю" чи ваг-ком - цікаво підключити мій крафтер - подивитись, що там можна настроїти (цікавить в основному блок комфорту)?
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Romanoproddi » 03 янв 2013, 21:44
приїжджай! :dr_ink:
Сообщение crayfish » 03 янв 2013, 22:10
Хіба вже як батька "поремонтуємо" :du_ma_et:
crayfish
Турист
Сообщение ВсадНик » 03 янв 2013, 23:41
ВсадНик
