Отчего тишина???
Re: Отчего тишина???
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 22:50
Мановар писал(а):а сьогодні септик розпочав копати, має бути 1,3х1.3м і глибиною 3 - 3,5 м, оббетоную....а дно не буду бетонувати... вистачить для сім"ї з 3-ох рил? :-)
Не верно!
Вариантов изготовления септиков знаю два! Нарисовать тебе не способен, могу только на пальцах расказать!
Первый вариант!
Делается яма под возможность уложить попарно два кольца! Одна пара возле другой! В первую пару попадает всё что выбежит из твоей трубы, а во вторую пару через сделаный тобою перелив будет попадать только вода, если первая пара из-за активного использования заполнится до того как жидкость из неё впитается или ещё куда денется то вторая пара примет лишку! Тудаже можеш и бактерии подселить для пущего эффекта!
Второй вариант!
Щитаешь примерно сколько у тебя может получиться жидких отходов! Покупаешь в магазе бак пластмассовый специально для этих целей изготовленный! Закапываешь его! Через перелив организовываешь оросительные поля, это штука такая когда ты закапываешь трубу гофрированую и перфорированую в земельку на глубину гдето 1 м, чтобы получилось продолжительностью метров 25, форма траншеи произвольная (прямая, кривая, ш-образная)! Подушку под трубу высыпать нужно щебнём среднего размера и трубу тоже после укладки нужно щебёночкой окуратненько присыпать, а потом ту траншею где труба засыпать земелькой до общего уровня! Это нужно для того чтобы водичка из трубы безпрепятственно попадала наружу и не забивалась землёй её перфорация!
Второй способ дороже я думаю! Но при применении тех же бактерий намного эффективней и практически не даёт никаких запахов наружу так как является полностью закрытой системой!
Делали обе, но вторая понравилась больше! Практически не нужно обслуживать!
Ну или как написал Володя, кирпичиком не в стык, шахматным порядком! Дёшево и сердито! А запашок останется! :a_g_a:
Сообщение Мановар » 31 окт 2011, 22:57
посмотрим :-)
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 23:02
А чего тама смотреть! Всё равно по своему сделаешь! Решение проэктное уже утверждено и неизменно! :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 31 окт 2011, 23:05
Чивас писал(а):Всё равно по своему сделаешь
йа-йа :ps_ih: :-)
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 23:08
:-) ото ж бо й воно! :-) Ну то нормально! Главное чтоб служило долго!
Сообщение vizit-3 » 01 ноя 2011, 00:00
Салогриз, ты хоть бутлки в литье вмуруй, потом вытащишь(когда застынет)- дренаж получится! :co_ol:
Сообщение Мановар » 01 ноя 2011, 00:02
та я то вже продумав :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 01 ноя 2011, 15:30
яма мала. в мене яма 4 на 4 і 5 в глубину на 2 віділення - мало.
і це при умові що тільки одна хата. я на другу думаю може окремо ще одну забацати.
і мурована в мене з цегли перепал в 2 ряда.
а по поводу "орошенія" - то я так іноді роблю :-) насос в яму - шланг на траву і спец розетка з таймером годин і з 12 ночі до 1 качає. потім 1-1-30. 2-2.3 3-3.30 і потім в 4 ранку на годину і все.
Сообщение Чивас » 01 ноя 2011, 17:44
А если сразу трубу закопать, то насос ненужен! Лишка будет уходить через перелив и дальше в земельку! То люди придумали не глупые! И ситема работает отлично! Проверено на практике! :a_g_a:
Сообщение Romanoproddi » 01 ноя 2011, 17:45
Чивас писал(а):А если сразу трубу закопать, то насос ненужен! Лишка будет уходить через перелив и дальше в земельку! То люди придумали не глупые! И ситема работает отлично! Проверено на практике! :a_g_a:
ну да. ну а если у меня яма находтся в низкой местности участка и к тому же ешо она ниже от уровня земли на 50 смтров
Сообщение Чивас » 01 ноя 2011, 17:50
Так трубу значится закапывать по уровню твоей ямы! Если придётся копать в одномместе 0.5 м , а вдругом 1.5 м , ну значит прими поправки на неровность местности! :-)
Мы рыли канаву, чтобы труба была ниже уровня перелива на несколько десятков сантиметров! этого достаточно! Но если у тебя яма изначально ниже нуля, то отсюда и считай глубину канавы под орошение! :a_g_a:
Сообщение Марко » 01 ноя 2011, 17:56
Асенізатори мля )))
Не забудьте про глибину промерзання - від 0,8 до 1,3 м!!! інакше замерзнуть какашки в трубі - там вони вже не теплі)))
А бактерія - то вєщь, але їх треба поновлювати через пів-року. Не видержує - дохне )))
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Чивас » 01 ноя 2011, 18:04
Про глубину промерзания то правильно! Нужно обязательно в расчёт брать!Только в нашем бачке перелив был гдето -0.9 -- -1.0 м ! И ещё если опустить ниже перелива, то получалось как раз то!
На нашей банке с бактериями было написано что для бака с определённым объёмом хватет на 2 года!
А ваши какашки не такие съедобные? :-) :-)
Сообщение Марко » 01 ноя 2011, 18:09
Я таку штуку робив, тільки то була автомийка з рециркуляцією води на 5 відстойників і сепаратор на нафтопродукти, видно там миюча хімія частково вбивала бактерій, бо через деякий час починало шанелити )))
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Чивас » 01 ноя 2011, 18:12
Там конечно ни какие бактерии не выживут! Если только бытовуха, хоть там не на много меньше моющих средст, то вроде живут! А в какахах так и подавно! На обычный сельский клозет пару столовых ложек на полгода с головой!
Сообщение Romanoproddi » 01 ноя 2011, 20:27
та я сипав ті бактерії. ну вроді краще стало - не смерділо але й вода не уйшла. мабуть мало їх. треба як голо-татарське іго туда кілограмами завалити.
а в трубі тій шо в землю для відливу - так справа в іншому - може какахами забиись і всьо тоді. ніяке то не зрошування а вічний гараж для каках.
Сообщение Чивас » 01 ноя 2011, 21:20
Нет! Килограмами не нужно! Бактерии сжирают не воду, а именно твёрдые отходы! А труба с переливом собрана так, что туда попадает только жидкость!
Сообщение Romanoproddi » 01 ноя 2011, 21:23
Чивас писал(а):Нет! Килограмами не нужно! Бактерии сжирают не воду, а именно твёрдые отходы! А труба с переливом собрана так, что туда попадает только жидкость!
ьо хай насос качає собі
Сообщение klimon67 » 01 ноя 2011, 21:41
Вы бы лучше в инэте почитали-бы про это дело или у профи проконсультируйтесь!!!!(Типа у меня) :ps_ih:
1.Эти ваши трубы - называется дренажное поле.
2.Траншея копается как на канализацию (1см на 1 погонный метр - хотя-бы).
3.Теперь посчитайте на какую глубину уйдете (зависит от длины дренажного поля).
4.Канализация не замерзает - постоянный процесс брожения и выделения амиака!
5.В низ траншеи насыпается песок речной (до35 см), потом щебень фракции 20х40, потом дренажная труба, потом щебень фракции 10х25, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО геоволокно (желательно запихнуть по сторонам - между землей и щебнем).
6.Вместо дренажной трубы (до 150 грн. за м.п.) можно взять канализационную трубу 100 и сделать прорези с одной стороны (болгаркой) - это будет низ.
7.Обязательно сделать вентиляцию (один в начале поля, второй в конце) - иначе ваши бактерии гигнут!
Будут вопросы отпишу с удовольствием :-):
Caravelle T4/2,4D
Golf 3/1,8
Chevrolet Caprice Classik 5,7
klimon67
Модель и год выпуска машины: Caravelle T4/2,4D
Тип двигателя и объем: Golf 3/1,8
Сообщение Чивас » 01 ноя 2011, 21:47
Ага! Так и есть! Такую мы и собирали! Мож я только расказал неправильно! Но делали именно так! Работает исключительно правильно! Никакого запаха! Хоть на мой взгляд этот вариант не самый дешовый из выше изложенных!
