Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Kotelokk » 18 янв 2014, 01:26
Пусть открутит воздушник проверим кто прав :-): А насос циркуляционный работает?
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:27
Kotelokk писал(а):Пусть открутит воздушник проверим кто прав :-): А насос циркуляционный работает?
виход.
але виключ з розєтки на пару хвилин перед наступним пуском.
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 01:28
короче хлопці. дякую за консультації, завтра буду розбиратись
Kotelokk писал(а):А насос циркуляционный работает?
как знать то?
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:30
Мановар писал(а):короче хлопці. дякую за консультації, завтра буду розбиратись
как знать то?
жжжжжужить так коли включаєш котла. пристав руку до нього або вухо.
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 01:33
все завтра :-)
Сообщение Kotelokk » 18 янв 2014, 01:33
Не выключая котла откручиваеш широкой плоской отверткой блястящи винт на торце насоса( при этом от туда вытечет немного воды поэтому подставь блюдце или тарелку) потом плоской отверткой только узкой вал насоса прокручиваеш против часовой стрелки один или два оборота. Ты почуствуеш по отвертке что насос запустился.
Kotelokk
Сообщение Чивас » 18 янв 2014, 08:30
Romanoproddi писал(а):
Kotelokk писал(а):По причине того что сработал взрывной клапан который на 3атм стоит.при изначальном давление системы 0.9-1.3атм.
Значит нет циркуляции и котел закипел.давление поднялось и взрывник его скинул.Сработала защита по перегреву(датчик)
та взривной клапан тому і спрацював - бо завоздушений насос і не зміг прогнати.
Когда воздух в системе то давление расти не будет потому как воздух сжимаитцо очень сильно! А если насос не работает по любой причине, то всё возможно, и котёл должен давать какието аварийные сигналы, потому как даже если котёл вышел на режим и пламя пригасает, насос гоняет постоянно и без остановок!
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 12:10
Сообщение Voditel » 18 янв 2014, 12:42
Kotelokk писал(а):Не выключая котла откручиваеш широкой плоской отверткой блястящи винт на торце насоса( при этом от туда вытечет немного воды поэтому подставь блюдце или тарелку) потом плоской отверткой только узкой вал насоса прокручиваеш против часовой стрелки один или два оборота. Ты почуствуеш по отвертке что насос запустился.
Поддерживаю такой способ, только открути винт на насосе когда он не включен, проверни вал отверткой поменьше, запусти котел с открученым блестящим винтом и жди пока спустится воздух. При этом можно прикрыть кран на выходе из котла. Клапан над насосом - автоматический его крутить не нужно, он возможно не работает или слишком завоздушена система отопления.
Также Мановар пишешь, что сразу выключаешь как только заморгало красным.Думаю, что этого делать не надо так как в котлах подобного типа столько датчиков, что механические части повредить очень сложно, если датчики все подключены.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 12:47
ребятки, открутил винт на насосе, стравил воздух.... ошибка ищезла
заполнил батареи, давление показывает 1,2бар :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 13:16
еврика!!!!! :ya_hoo_oo:
батареї гарячі!!!! :ya_hoo_oo:
Сообщение vitugan » 18 янв 2014, 13:40
Мої вітання !!!, в освоєні ще одної спеціальності :co_ol:
T5 (2006p.) 1.9TDI (AXB) lang 77kw перероблений пасажир
vitugan
Сообщение leshiy_40 » 18 янв 2014, 13:46
Казала моя бабця(нині покійна) - все що вмієш на спині носити не треба...
Сообщение Voditel » 18 янв 2014, 14:06
Мановар писал(а):еврика!!!!! :ya_hoo_oo:
Можно насос переключить на положение 2 или 1 т.к. квартира маленькая в целях экономии електроенергии. Хотя считается что наибольшее КПД на максимальных оборотах.
Поздравляем с пуском!
Voditel
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 14:13
той клапан автоматичний, але заглушку на ньому поки не скрутиш - повітря не вийде. в мене вона привідкручена та заглушка і ніякого насоса корочити не треба
Сообщение Voditel » 18 янв 2014, 14:19
не правда, курочить насос треба
Voditel
Сообщение vizit-3 » 18 янв 2014, 14:20
Поздравляю! Теперь у тебя одной проблемой меньше! :co_ol:
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 14:35
Voditel писал(а):не правда, курочить насос треба
не повіриш - 3 насоси маю. і ще жодного не корочив.
Сообщение Б.А.Р » 18 янв 2014, 14:41
:a_g_a:
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение leshiy_40 » 18 янв 2014, 20:13
Не курочайте, для чого воно. Пів відра розбирах маю. Працює і ладно(в тему не вчитувався, якщо чесно).
