А насос циркуляционный работает?Модераторы: Чивас, stas, Мановар
А насос циркуляционный работает?Kotelokk писал(а):Пусть открутит воздушник проверим кто правА насос циркуляционный работает?
Kotelokk писал(а):А насос циркуляционный работает?
Мановар писал(а):короче хлопці. дякую за консультації, завтра буду розбиратисьKotelokk писал(а):А насос циркуляционный работает?
как знать то?
Romanoproddi писал(а):Kotelokk писал(а):По причине того что сработал взрывной клапан который на 3атм стоит.при изначальном давление системы 0.9-1.3атм.
Значит нет циркуляции и котел закипел.давление поднялось и взрывник его скинул.Сработала защита по перегреву(датчик)
та взривной клапан тому і спрацював - бо завоздушений насос і не зміг прогнати.
Kotelokk писал(а):Не выключая котла откручиваеш широкой плоской отверткой блястящи винт на торце насоса( при этом от туда вытечет немного воды поэтому подставь блюдце или тарелку) потом плоской отверткой только узкой вал насоса прокручиваеш против часовой стрелки один или два оборота. Ты почуствуеш по отвертке что насос запустился.
Мановар писал(а):еврика!!!!!![]()
батареї гарячі!!!!
батареї гарячі!!!!
Voditel писал(а):не правда, курочить насос треба
