брати чи не брати ?
брати чи не брати ?
Сообщение mijki » 20 сен 2012, 14:56
Привіт бусоводи . Є спокуса взяти цього буса - http://auto.ria.ua/?target=search&event ... currency=1
Скільки приблизно коштують розпашні двері на такого на шроті ? Дах то , в принципі , і своїми силами можна було б зхімічити ... з кузовом сяк так також щось би зробилося
Що скажете ?
Скільки за нього реально варто було б дати ?
Volkswagen T5 (Transporter) груз LKW VW T5 HD Type 7 2005
mijki
Re: брати чи не брати ?
Сообщение stas » 20 сен 2012, 15:20
Тобі потрібен високий бус ?
Крім того кажуть 5 рік (і нижче) не дуже вдалий...
Сообщение mijki » 20 сен 2012, 15:29
Мені не потрібен високий , але ціна підйомна, переробкою то би сам з сусідом рихтовщиком зайнявся ...
mijki
Сообщение stas » 20 сен 2012, 17:14
mijki писал(а):stas
Тоді купи, зроби. перепродай, і купи то. що потрібно...
А остання ссилка вроді гуд... :co_ol: І по ціні і по інформації... і по фото... Досить цікавий варіант...
Якщо встигнешь, то візьмеш.
Ціна звичайно підозріла, але якщо не будеш сидіти на попі, і поїдеш, може встигнеш взяти.
Крім того, цікаво чому заглушка руля аірбега іншого кольору. Може всеж таки був битий і бєг стріляв ?
Як варіант попроси когось з львівян подивитися. по можливості, дати завдаток.
Сообщение Чивас » 20 сен 2012, 17:18
Написал послание на страницу :-) пропало собщение бесследно! Мыша моя балуется :-) пытается жить самостоятельно :-)
Поэтому в двух словах Т-5 отказалбы лично я из-за года! До 2007 щитаются не надёжными!
Четвёрка нормальная на первый взгляд, при том что ещё и 75-ка! но нужен ли именно грузовик! Иначе к цене добавляй первый учёт и переделку салона с переоформлением оного :uch_tiv:
Как то так :uch_tiv:
Сообщение mijki » 20 сен 2012, 17:26
Добре що є з ким порадитись ! drink :dr_ink: :ko_re:sha:
Буду їхати дивитись ту Т4рку , вона мені теж більше сподобалась . Тільки там сидушка пассажирна одинарна - та її можна й докупити пізніще ( двойну ) .
Потрібен грузовий але з трьома сидіннями спереду . Переробляти в пассажира поки не планую . Хіба покраску зроблю в якийсь приємніщий колір ...
З власником телефонував - каже якщо на СТО вкажуть на проблеми готовий по ціні домовлятись ... :-):
mijki
Сообщение Чивас » 20 сен 2012, 17:36
Сидуху меняй только по ричине острой необходимости присутствия двух пасажировв салоне! Не удобна полтораха и для водителя и для среднего пасажира! Держаться ему незачто :-) Или в лобовуху рогами упираться или гвоздик какой придумывать! Это проверено на личном опыте! И тесновато там, это ж не Газелка :uch_tiv:
Сообщение mijki » 20 сен 2012, 17:48
Чивас писал(а):Сидуху меняй только по ричине острой необходимости присутствия двух пасажировв салоне! Не удобна полтораха и для водителя и для среднего пасажира! Держаться ему незачто :-) Или в лобовуху рогами упираться или гвоздик какой придумывать! Это проверено на личном опыте! И тесновато там, это ж не Газелка :uch_tiv:
Та мені жінка та дитина щоб вмістилися ! Півторачки якраз хвататиме ! :-)
mijki
Сообщение Чивас » 20 сен 2012, 17:51
Ну если малявка будет, то поместитесь, а так одинарку не девай никуда всё равно или на будущее будеш искать приличную мультовскую или каравеловскую!
Здесь продавали от пятёрки полтораху! Говорят стаёт! И темка есть по установке! Правда по цене нужно будет разговаривать, кажется просил дядька 200 американских рублей и продаёт в Киеве!
Сообщение stas » 20 сен 2012, 17:53
Ти давай купляй. Потім радити будемо...
Сообщение Чивас » 20 сен 2012, 17:58
stas писал(а):Ти давай купляй. Потім радити будемо...
Тогда скажем ВОТ ПОПАЛ :-)
Но здесь все так попали drink :uch_tiv:
Сообщение mijki » 20 сен 2012, 18:02
Ви того ... :sh_ok: еее .... давайте радьте так щоб я *попав* в позитивному значенні цього слова га ? :hi_hi_hi: :ni_zia:
mijki
Сообщение stas » 20 сен 2012, 18:04
Рада одна - їхати, брати свого спеца і дивитися по місцю...
По фото гадати неможливо. Можна тільки припустити.
Сообщение mijki » 20 сен 2012, 18:08
http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_t4_(transporter)_gruz_9260638.html
щось в мене не виходить те посилання правильно викласти ...
mijki
Сообщение Чивас » 20 сен 2012, 18:10
Без спеца по ходовке и кузову не стоит расслабляться! Хорошо было бы и на комп загнать ошибки просмотреть, а если есть ещё и хакерюга автомобильный, то там много чего можно узнать про машину, если ещё и базы разные под рукой окажутся!
Я когда брал, мне навешали про супорта гремящие, а оказалось сайленты рычага нижнего! Но поменялось всё своими руками и катаюсь довольный как слон!
Сообщение profesor » 20 сен 2012, 19:18
Я б не радив тобі брати Т5 , двигун 1.9 нічого, а ходовка слаба. Та й висока вона тобі не потрібна, і продати її важче. Шукай Т4 вони випускалися до 6 міс. 2003р. дорожчий зате надійний.
"Если вы попали в безвыходное положение, то ищите выход возле входа."
Скажу простіше: "Терпіння,хто шукає завжди знаходить."
Удачі! :uch_tiv: все буде :-ok-:
profesor
Тип двигателя и объем: TDI 2.5
Сообщение vit » 20 сен 2012, 21:34
mijki писал(а):Добре що є з ким порадитись ! drink :dr_ink: :ko_re:sha:
двойное будет у bOskara memberlist.php?mode=viewprofile&u=7067
Сообщение Мановар » 20 сен 2012, 22:01
т5 поштовик 2005р - 120тис км ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение stas » 22 сен 2012, 19:44
mijki
Що по Стрию ? Не їздив ?
Сообщение mijki » 23 сен 2012, 11:09
stas писал(а):mijki
Ще ні . Але ціна підозріла ... віднявши 50% дістаєм приблизну ціну там - а це не налаштовує оптимістично ... :du_ma_et:
mijki
