Как приводят диски колесные в порядок.Смотрим.
Все, что касается кузова
Re: Как приводят диски колесные в порядок.Смотрим.
Сообщение Feliks » 28 окт 2010, 21:31
Это даа , конечно природа свое возьмет - все в утиль окрома космоса . Я вот свои диски от космоса чуть удалил . Песоструйки рядом нет , может оно и лучше так как турбина с щеткой не выбивает все раковены , да и времени 5 минут на колесо . Если грунтонуть а потом пошкурить и еще грунтонуть , вобще в идеал получится . Красил друг , сосед по гарожу (маляр) металиком , пол года назад , пока полет нормальный не подрал еще
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 28 окт 2010, 21:33
Feliks
:co_ol:
Сообщение kds » 28 окт 2010, 21:34
просто и недорого :uch_tiv:
Сообщение stas » 28 окт 2010, 21:35
Feliks
ням-ням....
Сообщение Feliks » 28 окт 2010, 22:11
Мановар к стате купить у парня с Киева , вроде ты к дискам прицеливался . Так вот они тоже под металиком , поцанчик 800 гривасиков положил чтобы их покрасить , а потом почету-то продал
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 28 окт 2010, 22:14
Feliks приценивался...но он сначало пропал, а потом у меня деньги пропали :-(
так зачем они ему, у него же Т5 :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 09 мар 2011, 20:29
Готовлюсь красить свои железяки, может кто подскажет какие тепер нормальные грунт, краска для покраски дисков по соотношению цена-качество? :du_ma_et:
А то мне за пескоструйку и порошок закатали 500грн...ну нах, буду сам с балончика
Вот некоторые методы надыбал в нете
для начала диски нужно отмыть,можно водой с каким нибудь моющим,главное его потом смыть,затем нужно поверхность обезжирить растворителем,подойдет 647.Теперь нужно зачистить поверхность до матового состояния,для этого можно взять наждачку с образивностью 400,для труднодосупных мест можно применить скотч-брайт(образивная салфетка).Потом нужно расчистить ржавые места наждачкой 80,затем 150 и 240,теперь можно обезжирить и грунтовать.Грунт можно использовать любой антикорозийный.Грунт можно чистить через 1-1,5 суток,нождачкой 400,а затем 600.После этого нужно обезжирить уайт спиритом и красить
если все же красит краской из баллончика- то краска называется PRESTO для дисков... ну или что-то созвучное..
В случае железных дисков есть весьма простой способ - моешь диск и даешь просохнуть, берешь щетку по металлу зачищаешь от ржавчины, обезжириваешь уайтспиритом или растворителем. Берешь балончик черной краски и задуваешь. Сам так делал на зиму. на 4 диска ушло 2 балончика краски, даже не помню что, не суть важно. Один помню брал подороже в магазине (25 грн), вторую с рынка дешевую (15 грн), щетка - насадка на дрель 15 грн за набор (цены прошлогодние). По технологии не совсем правильно, зато дешево и быстро. Я еще заморочился - заклеил малярным скотчем колесо и после обода задул "под хром", краска Деколак или Босни. нормально вышло, до сих пор все цело-живо
Сообщение kds » 09 мар 2011, 20:45
В Метро этих красок в баллончиках......я там всегда брал.
Даже крыло переднее на улице покрасил... :co_ol:
Сообщение Мановар » 09 мар 2011, 20:48
нет у меня Метро :-( . в Епицентре есть они? бренды красок какие нибудь назовите...
Сообщение kds » 09 мар 2011, 20:53
Епицентре есть,но не такой выбор как там,Практикер,нет у вас такого,тоже много красок у них.
Сообщение jeka.s » 09 мар 2011, 20:55
лучше возьми на разлив металик- мобихел, и лак- типа дюксона- это намного лучше чем с балончика
jeka.s
Сообщение Feliks » 09 мар 2011, 21:12
jeka.s писал(а):Мановар
тока так , без вариантов :a_g_a:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 09 мар 2011, 21:21
и красить кисточкой?
Сообщение jeka.s » 09 мар 2011, 21:25
пульвиком или валиком :hi_hi_hi:
jeka.s
Сообщение Feliks » 09 мар 2011, 22:20
с маляром договорись :dr_ink: я когда красил даже резину не снимал , широким скотчем по кругу заклеил
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 09 мар 2011, 22:23
диски без резины...
а лак нужен поверх краски или он токо в случае порошковой покраске помогает?
Сообщение jeka.s » 09 мар 2011, 22:43
лак поверх краски, если без лака то металик потускнеет, а так цвет насыщеный
jeka.s
Сообщение Сергей Вишнёвый » 09 мар 2011, 22:51
Я свои зимние, когда-то пескоструил, потом мне их чем-то поцинковали, потом порошковая покраска, ну и в итоге... Всё ГУД, но сложив дентги и посчитав ИТОГО, понял, что простенькое литьё на зиму я провтыкал... ;;-)))
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение vizit-3 » 09 мар 2011, 23:11
Если краска совсем убитая- попробуй снять феном(у меня на колпаках коцаная порошковая снялась). С дисками ничего не случится :-ok-: Потом пройдись преобразователем ржавчины. Поставишь диск на пару гаек на место ведущего колеса(1-япередача, ХХ) и "ежиком" на дрели шлифони(дрель не на высоких оборотах, так эффективнее) или крупной "шкуркой"- так ты обеспечишь равномерность. Остальное- дочистишь шкуркой в ручную. Сразу будет видно и биение диска и удареные места. А потом уже неси на малярку. На авторынках( в авто магах) есть специальные :ni_zia: грунты и краски для дисков- устойчивые к агрессивной среде "дорожной присыпки". Учти, что краски, грунты и лаки в баллонах- ремонтные :nez-nayu: ( не такие долговечные и "твердые"). Нормальную покраску обеспечит малярка с сушкой хорошим разливным материалом- рекомендации дадут там же! Диски получатся как новые. Можно и просто зашкурить и "забаллонить", но вид уже не тот... :ne_vi_del:
Сообщение Romanoproddi » 09 мар 2011, 23:15
