Вот до чего можно довести буса
Все, что касается кузова
Re: Вот до чего можно довести буса
Сообщение yurec256 » 21 ноя 2012, 23:45
Вот такая еще печалька , что это :du_ma_et:
Почему правая сторона ниже? Торсион?? Стойка???
VW Т4 ААВ 2,4 дизель 1991 г.в.
yurec256
Модель и год выпуска машины: Пешеход
Тип двигателя и объем: 2 ноги
Сообщение yurec256 » 21 ноя 2012, 23:47
Вот провода в торпеде какой от чего? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
yurec256
Сообщение Чивас » 21 ноя 2012, 23:49
стойки нет! там торсион стоит!
Торсионы крутились при ремонте? разбиралась ходовка?
Сообщение yurec256 » 21 ноя 2012, 23:49
Не никто ни чего не крутил :-(
Только стабилизатор поменяли резинки
yurec256
Сообщение Чивас » 21 ноя 2012, 23:50
А посторонних шумов в той стороне нет? С ямы смотрел? там часом болт не вырвало?
Сообщение yurec256 » 21 ноя 2012, 23:52
Какой должен быть звук? Что то клацает? При вывороте влево слышен разовый щелчок, но слева :du_ma_et:
Последний раз редактировалось yurec256 21 ноя 2012, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
yurec256
Сообщение Чивас » 21 ноя 2012, 23:53
Звуков никаких как раз быть и не должно! :a_g_a: если есть, то машину на прикол и обсмотр обязательно! если что, сразу ремонт! Ездить нельзя вообще! :a_g_a:
Сообщение Мановар » 21 ноя 2012, 23:54
мне кажется шо торсион как то неправильно накручен :nez-nayu:
нужно проверять. линейкой замерять
Сообщение yurec256 » 21 ноя 2012, 23:57
замера резьбы хватит?
Или надо мерять что-то еще?
А по проводам подскажите???
yurec256
Сообщение Мановар » 21 ноя 2012, 23:59
yurec256 писал(а):замера резьбы хватит?
да нет там немного сложнее, сейчас ссылку брошу
Сообщение Мановар » 22 ноя 2012, 00:00
Кузова деляться на 4 группы по нагрузке.
Берем рулетку и замеряем расстояние при при ненагруженной машине от головки верхнего болта крепления амортизатора,до нижнего болта крепления амортизатора (см. фото)-оно должно быть по
1гр-280мм,
2гр.-280мм,
3гр.-273 мм.,
4гр.-265мм.
1/2 нагрузки-1гр.-267мм,2гр.-267мм.3гр.-263мм.4гр.260мм.
полная нагрузка подвески-1гр.-255мм.2гр.-255мм.3гр.-255мм.4гр.-255мм.
Это данные для машин до 1995 года
аааааааааааа
Группа автомобиля приводится на наклейке на стойке двери на одном уровне с коробкой предохранителей.Отсутствие наклейки говорит о первой группе.
смотри пост viewtopic.php?f=28&t=1052&start=40#p132739
мерять вот тут, гайкой торсиона накручиватьнужное значение
Сообщение yurec256 » 22 ноя 2012, 00:12
Короче замерять слева и подогнать справа, только что делать с болтом закручивать или откручивать? :du_ma_et:
yurec256
Сообщение Мановар » 22 ноя 2012, 00:23
yurec256 писал(а):Короче замерять слева и подогнать справа
да нетушки...якщо вже братися то зробити як положено...
шукай на бірках до якої групи належить твій бус, якщо бірок немає - значить до першої.
потім накручуєш одну сторону як положено, тобто ненагружена машина (але в повній комплектації) 1гр-280мм.
А куди гайку крутит, то вже мусиш дивитись... Далі з лінійкою накручуєш іншу сторону до того же значення. І не дивися на довжину різьби на болтах торсіонів, там може бути різнобой. тобі головне витримати розміри між болтами амортизатора
Сообщение kruslan6 » 22 ноя 2012, 00:38
без :dr_ink: ,не разберешься..........
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Мановар » 22 ноя 2012, 00:39
ага :-)
Сообщение Чивас » 22 ноя 2012, 07:04
В режиме форума разговор на много информативнее чем в телепоне :a_g_a: Сразу и фото и ссылки и много цыфр полезных которые можно глянуть в любой момент! :uch_tiv:
Сообщение yurec256 » 22 ноя 2012, 16:17
Так, а за провода кто что скажет???
yurec256
Сообщение DEN-V » 22 ноя 2012, 17:59
Где-то так. А вобще не спеши , приеду разберемся :pri_vet:-: . Там у тебя с проводкой беда полная :ni_zia:
DEN-V
Сообщение Анка(от Рыжего) » 22 ноя 2012, 20:04
yurec256
у нас не Т-4, но ...
похожая фотка есть и диагноз был таков: Опору пружины вырвало вместе с ушами верхнего рычага.
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Сообщение Мановар » 22 ноя 2012, 22:11
на т4 немає пружини попереду, там торсіон
