посему мелькнула мысль...а что если снять капотный уплотнитель?? теоретически, воздух будет проходить через моторный отсек и попадать на лобовуху в районе дворников, т.е. ПОДОГРЕВАТЬ.
Кто что скажет?
пс. не курил и не пил ничего
ставят ГЭНы под дворники-реально помогает
говорятOr4ik писал(а):все буде текти під капот
83 регион писал(а):ставят ГЭНы под дворники
када по трассе идешь и летит снежок то как бы ничего, сдувает, а только притормозил-остановился и сразу снежок тает, дворниками махнул, поехал дальше - всё, обмёрзли.
А у него почему не лопается
да и элементы по мощности разные...если поставить зеркальный под дворник - толку не будет, он его не прогреет
если не стоИт,то и не стОит
Витя лучше погляти тут уплотнение из поролона
у меня порядочная щель была и тепло под торпеду уходило,
летом обнаружил83 регион писал(а):уплотнение из поролона
дворники поменяй попробуй,я поставил бескаркасные(
на фото видно)83 регион писал(а):дворники поменяй
тогда капот немного задери
лекарство под дворники
- скажите "небыло"- не поверю!!!
если снег подтает и попадет на поводки или каркас- все равно замерзнет...
попробую глицерин....
на зиму переставить наверх капота ибудет вам счастье на высоких скоростях
