Обмерзание дворников. Бредовые идеи.
Все, что касается кузова
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 14:12
Как вспомню про зимние дворники, особенно их обмерзание на скорости - становится плохо :-(
посему мелькнула мысль...а что если снять капотный уплотнитель?? теоретически, воздух будет проходить через моторный отсек и попадать на лобовуху в районе дворников, т.е. ПОДОГРЕВАТЬ.
Кто что скажет? :smu:sche_nie:
пс. не курил и не пил ничего :smu:sche_nie:
Re: Обмерзание дворников. Бредовые идеи.
Сообщение Or4ik » 09 ноя 2010, 15:12
думаю що повітря + нагрів двіжка мали б підігрівати по логіці ... :du_ma_et:
а от сам факт того що резинку знімати ... хз ... все буде текти під капот (у випадку доща або ж того розталого снігу)
висловив свою думку.... можливо і брєд написав :-) :nez-nayu:
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Модель и год выпуска машины: Т2 1978р.в.
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 15:31
:hi_hi_hi: ставят ГЭНы под дворники-реально помогает :du_ma_et: говорят
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 15:46
Or4ik писал(а):все буде текти під капот
там буртик есть, на него уплотнитель одевается. Правда незнаю высоту, но померять не проблема.
83 регион писал(а):ставят ГЭНы под дворники
Врядли поможет :-( када по трассе идешь и летит снежок то как бы ничего, сдувает, а только притормозил-остановился и сразу снежок тает, дворниками махнул, поехал дальше - всё, обмёрзли. :wo_ol:
и нехочу я нагревалки ставить - стекло может лопнуть на ура sos
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 15:57
:st_ruskiy: А у него почему не лопается :-)
А как же подогрев зеркал :ni_zia:
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 16:11
причем здесь зеркала? они греются полностью, там нету перепадов температур, соответственно внутренних напряжений. Тут лобовуха в два квадрата :ps_ih: да и элементы по мощности разные...если поставить зеркальный под дворник - толку не будет, он его не прогреет :ni_zia:
вопрос в уплотнителе, стоит-нестоит :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 17:39
:-) если не стоИт,то и не стОит :smu:sche_nie:
:ts_ss: Витя лучше погляти тут уплотнение из поролона :mi_ga_et: у меня порядочная щель была и тепло под торпеду уходило, :smu:sche_nie: летом обнаружил
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 17:42
83 регион писал(а):уплотнение из поролона
уплотнение на месте :a_g_a:
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 17:59
:du_ma_et: дворники поменяй попробуй,я поставил бескаркасные( :-): на фото видно)
От зимних отказался,на мой взгляд хуже бескаркасных
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 18:10
83 регион писал(а):дворники поменяй
менял дворники :ne_ot_ho_di:
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 19:21
как вариант :du_ma_et: тогда капот немного задери :du_ma_et:
Поток встречного воздуха пойдёт выше дворников
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 22:12
:uch_tiv: лекарство под дворники :ze_va_et:
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2010, 19:50
1)как дворники и стекло не грей-на скорости воздухом они будут промораживаться- вспомните запотевание/заледенение зеркал при остановке после приличной скорости!!! :nez-nayu: - скажите "небыло"- не поверю!!! :JC_threaten:
2) греть резинки или стекло(лентой) на скорости не поможет- притормозишь- отойдет :nez-nayu: если снег подтает и попадет на поводки или каркас- все равно замерзнет...
Стоит попробовать что-нибудь водоотталкивающее.... чтобы снег не прилипал.... :du_ma_et: попробую глицерин....
И ВСПОМНИТЕ- в первую очередь дворник обмерзает там, куда сопла печки ведут ТЕПЛЫЙ воздух!!! Я не прав??? :nez-nayu:
когда-то давно были какие-то "проволочки" импортные, которые нужно ставить на резинки, только мне отдали сгоревшую как образец и без крепежа..... :ny_tik:
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2010, 20:37
Мухобойку :du_ma_et: на зиму переставить наверх капота ибудет вам счастье на высоких скоростях :ras_pal_cov_ka:
У нас ВАЗ-2110 с такой муйнёй гоняют :-)
