Дополнительные печки.
Ремонт и обслуживание
Re: Дополнительные печки.
Сообщение Александр » 11 фев 2012, 01:12
Я еще толком не спрашивал, спрошу в понедельник или вторник, но я заказал такой девайс себе в гараж, греть его. все по кругу становится 600 гр. Пропановый баллон на 50 литров, редуктор на него, печка с Волынца (она трохи больше и мощнее чем от Запорожца), выхлопная трубка, подставка, 10 метров кислородного шланга. работает от 12 вольт, нужно найти старый акб и в гараже будет тепло :son-ce: , я надеюсь
+380506403045
Александр
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 01:22
посчитайте пока только это! ОК? :mi_ga_et:
Сообщение Александр » 11 фев 2012, 01:30
vizit-3 писал(а): печка с Волынца (она трохи больше и мощнее чем от Запорожца), выхлопная трубка, подставка,
печка или 350 или 400 гр. не помню, буду забирать узнаю точно, выхлопная и подставка там все просто - кусок трубы, и подставка по высоте с обыкновенного уголка, я не умею варить, поэтому приходится заказывать. А если руки для сварки растут из нужного места то подставку и выхлопную трубку можно сделать самому.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 11 фев 2012, 01:32
Я когда заберу фото выложу.
+380506403045
Александр
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 05:39
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 13354&st=0 там надо глядеть про автономку на солярке :uch_tiv: тоже из Запорожьской переделывают
Сообщение Александр » 12 фев 2012, 01:05
83 регион писал(а):http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 13354&st=0 там надо глядеть про автономку на солярке :uch_tiv: тоже из Запорожьской переделывают
такое я тоже хочу сделать, даже печку нашел, ищу толкового токаря
+380506403045
Александр
Сообщение limousine82 » 12 фев 2012, 01:48
Коллеги, вот тоже думал поставить в качестве автономки печку заз. Печку взял от ушастика, которого сдали на метал, она почти новая аж 1978 года, но работает.Обошлась в смехотворную сумму 5 дол. Прочитал кучу информации об их переделках, решил что буду переводить на дизель, а вот теперь не уверен - больше склоняюсь к бензину, только переделать в обязательном порядке на искровое зажигание. Иначе сожрёт акб и не подавится... :-(
limousine82
Сообщение 83 регион » 12 фев 2012, 06:52
:ni_zia: свеча же не постояннно работает,только на розжиге :ts_ss: гул лёгкий пошел :mi_ga_et: свечу можно гасить :uch_tiv:
Сообщение samos » 12 фев 2012, 14:34
Особо весело будет при утечке газа и курящем человеке в машине
Все эти колхозы от нищеты ИМХО.
Сообщение Александр » 12 фев 2012, 18:37
samos писал(а):Особо весело будет при утечке газа и курящем человеке в машине
от безысходности, хочется теплый гараж, буржуйки ставить в гаражном кооперативе запрещено, а переделанная печка на газ то шо надо, электричеством греть дороговато, я про себя пишу.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 12 фев 2012, 18:46
limousine82 писал(а):Коллеги, вот тоже думал поставить в качестве автономки печку заз. Печку взял от ушастика, которого сдали на метал, она почти новая аж 1978 года, но работает.Обошлась в смехотворную сумму 5 дол. Прочитал кучу информации об их переделках, решил что буду переводить на дизель, а вот теперь не уверен - больше склоняюсь к бензину, только переделать в обязательном порядке на искровое зажигание. Иначе сожрёт акб и не подавится... :-(
был у меня запорожец, расход бензина с печкой вырастал на 1.5 - 2 литра на сто км., и постоянный запах бензина в салоне, хотя ездил запорожцах с хорошо отрегулированной подачей бензина, то запаха в салоне не было но потребление бенза примерно такое же. Так, что расход печки заз реально от 800гр. до 1.5 литра на час, да и отрегулировать карбюратор на ней чтоб не воняло бензином очень не просто, много факторов нужно учитывать и один из низ бензонасос он электрический,когда нагревается начинает чуть слабее качать, когда холодный сильнее качает, короче убрать запах бензина из салона дело не простое.
+380506403045
Александр
Сообщение 83 регион » 12 фев 2012, 21:37
Александр
:ras_pal_cov_ka: у тебя наверно стоял карбюратор ещё небось :ups: сейчас ставят эл.насосы :ti_pa:
и самая тонкость :wo_ol: настроить эл.насос на подачу соляры и тогда бензиновая становиться дизельной(погляди ,чем оборудуются автокраны,в частности кабины крановщика)
почитай по ссылке .которую я дал расход соляры около 600 гр в час
На фото действующий вариант :ras_pal_cov_ka: правда на 24в
вместо датчика импульсов( :ps_ih: сгорают часто и стаят дорого)ставили реле поворотов с Урала,старого образца,переменным резистором можно задать частоту мигания поворотников :ts_ss: а не полупроводниковое нового образца,там и коробка размером поменьше)
:mi_ga_et: Все работало и продувалось как положенно автоматитечки,только запуск с свечи отдельно выводили,как фен запустился свеча выключалась :ups:
Сообщение Klaviat » 22 апр 2013, 11:37
Подскажите куда родную печку подключать (дополнительную, салонную) в систему охлаждения?
Электрический аспект еще решаем - а вот куда патрубки врезать - :wo_ol:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
