, я надеюсь
, я надеюсь
vizit-3 писал(а): печка с Волынца (она трохи больше и мощнее чем от Запорожца), выхлопная трубка, подставка,
посчитайте пока только это! ОК?
тоже из Запорожьской переделывают83 регион писал(а):http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 13354&st=0 там надо глядеть про автономку на соляркетоже из Запорожьской переделывают
свеча же не постояннно работает,только на розжиге
гул лёгкий пошел
свечу можно гасить
samos писал(а):Особо весело будет при утечке газа и курящем человеке в машине
Все эти колхозы от нищеты ИМХО.
limousine82 писал(а):Коллеги, вот тоже думал поставить в качестве автономки печку заз. Печку взял от ушастика, которого сдали на метал, она почти новая аж 1978 года, но работает.Обошлась в смехотворную сумму 5 дол. Прочитал кучу информации об их переделках, решил что буду переводить на дизель, а вот теперь не уверен - больше склоняюсь к бензину, только переделать в обязательном порядке на искровое зажигание. Иначе сожрёт акб и не подавится...
у тебя наверно стоял карбюратор ещё небось
сейчас ставят эл.насосы
настроить эл.насос на подачу соляры и тогда бензиновая становиться дизельной(погляди ,чем оборудуются автокраны,в частности кабины крановщика)
правда на 24в
сгорают часто и стаят дорого)ставили реле поворотов с Урала,старого образца,переменным резистором можно задать частоту мигания поворотников
а не полупроводниковое нового образца,там и коробка размером поменьше)
Все работало и продувалось как положенно автоматитечки,только запуск с свечи отдельно выводили,как фен запустился свеча выключалась
