мотор отопителя
Ремонт и обслуживание
мотор отопителя
Сообщение LBVF » 23 дек 2011, 17:37
Всем привет .кто подскажет ??что такое?? т-4 аав 92 гв мотор печки не робит стал разбирать и заметил что то типа сопротивления и провода от переключателя ,пошевелил печка заработала и так постоянно но сегодня походу совсем сдохло какие есть варианты ремонта ,решения
LBVF
Модель и год выпуска машины: 92
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: мотор отопителя
Сообщение samos » 23 дек 2011, 18:03
Попробуй разобрать, почистить контакты, а есть уверенность что на вентокрыл приходит напряжение, может переключатель сдох? В межсезонье часто окисливаются и подгорают многие, особенно силовые контакты, мотор печки относится к потребителям большого тока.
Re: мотор отопителя
Сообщение Палыч (Махновец) » 23 дек 2011, 21:45
Я по осени шобы не мёрзнуть зимой сделал так:
1.Снял рукава воздуховодов помыл прочистил ну шоп пыль собравшуюся там за лето не глотать.
2.Снял эл.двиг главного отопителя разобрал, почистил ламили, смазал втулки, проверил щётки промыл собрал.
3.Пропылесосил радиатор отопителя, потом продул.
4. Разобрал промыл поменял уплотнители закрывашек дефлекторов отопителя.
5. Разобрал прочистил панель управления отопителем, заменил сгоревшую ламочку подсветки на идиод .
6. Всё это собрал и проверил.
7.Потратил на это целый день, но изучил систему на месте.
Предлагаю сделать тоже самое, а так надо искать где и шо, може контакты на сопротивлении, може контакты переключателя, мож щётки эл. движка.
Палыч (Махновец)
Re: мотор отопителя
Сообщение LBVF » 24 дек 2011, 10:08
все проблему решил закоротив резистор проволокой все работает как раньше
LBVF
Re: мотор отопителя
Сообщение Interuzik » 25 июн 2012, 09:02
LBVF писал(а):все проблему решил закоротив резистор проволокой все работает как раньше
Думаю при таком решении проблемы,два положения переключателя дмут одинаково.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
