Палыч (Махновец) » 23 дек 2011, 21:45
Я по осени шобы не мёрзнуть зимой сделал так:
1.Снял рукава воздуховодов помыл прочистил ну шоп пыль собравшуюся там за лето не глотать.
2.Снял эл.двиг главного отопителя разобрал, почистил ламили, смазал втулки, проверил щётки промыл собрал.
3.Пропылесосил радиатор отопителя, потом продул.
4. Разобрал промыл поменял уплотнители закрывашек дефлекторов отопителя.
5. Разобрал прочистил панель управления отопителем, заменил сгоревшую ламочку подсветки на идиод .
6. Всё это собрал и проверил.
7.Потратил на это целый день, но изучил систему на месте.
Предлагаю сделать тоже самое, а так надо искать где и шо, може контакты на сопротивлении, може контакты переключателя, мож щётки эл. движка.
