Из оппозитника в мультиваны.
Re: Из оппозитника в мультиваны.
Сообщение dimon11 » 21 янв 2014, 20:18
Kobzar писал(а):Попробую выложить на ютуб. Не знаю, получилось?
https://plus.google.com/u/0/10495185317 ... 580/videos
РЕСПЕКТИЩЕ!!!! Молодец.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение бусёнок » 21 янв 2014, 20:35
машина класс :co_ol: молодец
бусёнок
Сообщение Kobzar » 21 янв 2014, 20:38
kruslan6 писал(а):
Kobzar писал(а):Наконец реализовал проект "Пауза стеклоочистителей". Было нажито, непосильным трудом, реле 19. Подключение оказалось проще чем думал: в разрыв цепи (один провод) врезается реле, добавляется два провода, которых не хватало (бус то, 80 года), и запитал реле. И, вот оно счастье!
А схематически и фото отчет трудно сделать????
Там особо фоткать нечего. Один проводок вытащить с разьема переключателя и отправить его на реле. Остальные 2 провода соединяют одноименные контакты реле и переключателя.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 21 янв 2014, 20:40
Ну хотя бы номера проводов и какие на реле соединять.?
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Kobzar » 24 янв 2014, 08:09
Сорри.Может чуть позже. Уже занят следующим проэктом: внедрение TDI мотора вместо AAZ.
Kobzar
Аналітик
Сообщение misha0404 » 30 янв 2014, 14:53
Бог в помощь! Красава.. :bra_vo:,есть на что посмотреть и чему поучится! Я тоже пресмотрел красненький кузов с доками у кацыка уже даже видел . Вопрос Времени....
misha0404
Сообщение Kobzar » 30 янв 2014, 15:09
Дерзай. Я в роль вошел, остановитьсяуже не могу! Будут вопросы, звони, подскажу!
Kobzar
Аналітик
Сообщение misha0404 » 30 янв 2014, 15:35
Огромное человеческое.... :uch_tiv: . А вагончик прицепом на крым или в карпаты :sh_ok: :-):
misha0404
Сообщение MenNemo » 30 янв 2014, 15:41
То его банк для Течика :-)
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение misha0404 » 30 янв 2014, 15:47
Значит и себе пора искать такой вагончик... :-) ;;-)))
misha0404
Сообщение Kobzar » 30 янв 2014, 17:05
Это на работе. Вагончик рядом-весоповерочный. Я им деньги зарабатываю. А вкину в буса TDI, потом можна подумать и о вагончике на прицепе.
Kobzar
Аналітик
Сообщение misha0404 » 30 янв 2014, 17:27
Будем ждать перевоплощения ......Удачи! :co_ol:
misha0404
Сообщение Kobzar » 31 янв 2014, 10:27
Пока на улице морозы., (в гараже 0 /+5), можно сделать фотосессию.
В результате долгих раздумий и поисков, приобрел с немецкого донора Т3, движек 1Z TDI c кпп UN1. Движек под ревизию. Под замену все прокладки, сальники, болты, шпильки, гайки, резиновые колечки, ремни, ролики.
По кпп – устанавливать не буду, хоть и вырезал все крепежные элементы по самые помидоры. Но резать поперечную жесткость не хочется, тем более имею родную запасную кпп в классном состоянии.
На доноре, программно, реализован круиз-контроль и имелся штатный переключатель (переключатель поворотов). Естественно, лежит в гараже ждет.
Kobzar
Аналітик
Сообщение misha0404 » 31 янв 2014, 10:54
Прикольно!!! Будем ждать потепления, а то холодно однако.... :-):
misha0404
Сообщение Alex Gabriel » 31 янв 2014, 11:47
Kobzar а что за странный датчик справа на патрубке от куллера к впуску?
Alex Gabriel
Тип двигателя и объем: 2.1 SS
Сообщение Kobzar » 31 янв 2014, 11:57
По ходу стоит (section including G72 sensor).
Kobzar
Аналітик
Сообщение Alex Gabriel » 31 янв 2014, 12:18
Kobzar писал(а):По ходу стоит (section including G72 sensor).
я наверно оочень мало понимаю в 1з,непонятно зачем оно на впуске нннадо :ne_vi_del: интересная реализация педали газа,но мне кажется электронная с тди педалька получше будет и под коврик затикать не будет :-):
Alex Gabriel
Сообщение Kobzar » 31 янв 2014, 13:49
Контроллер получает сигнал с датчика температуры входящего воздуха.В зависимости от температуры воздух имеет разную плотность, а значит меняется и его количество, датчик даёт информацию блоку управления на корректировку подачи количества топлива, но незначительно.
Педалька газа как раз электронная и есть, но реализовано похабно. Оставить трос и електронику- это глупо. Я буду устанавливать прямо на педаль газа.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Volodumur » 02 фев 2014, 23:23
Донор був на ходу? Інтересно як цей мотор себе поводив з UN1. Не була вона для нього( 90-сильного 1z) занадто довга?
Volodumur
Модель и год выпуска машины: Transporter Doka 1987
Тип двигателя и объем: 1,6d
Сообщение Kobzar » 03 фев 2014, 08:19
Донор був на ходу. Перед тим як брати, я спробував його. Всі передачі довгі, але двигун в парі з кпп працюе дорбре. 5 не включав, не було де розігнатися (резина лиса, сніг і т.п.).
Kobzar
Аналітик
Вернуться в Клубні машинки
