Kobzar писал(а):Попробую выложить на ютуб. Не знаю, получилось?
https://plus.google.com/u/0/10495185317 ... 580/videos
РЕСПЕКТИЩЕ!!!! Молодец.
kruslan6 писал(а):Kobzar писал(а):Наконец реализовал проект "Пауза стеклоочистителей". Было нажито, непосильным трудом, реле 19. Подключение оказалось проще чем думал: в разрыв цепи (один провод) врезается реле, добавляется два провода, которых не хватало (бус то, 80 года), и запитал реле. И, вот оно счастье!
А схематически и фото отчет трудно сделать????
Kobzar писал(а):kruslan6 писал(а):Kobzar писал(а):Наконец реализовал проект "Пауза стеклоочистителей". Было нажито, непосильным трудом, реле 19. Подключение оказалось проще чем думал: в разрыв цепи (один провод) врезается реле, добавляется два провода, которых не хватало (бус то, 80 года), и запитал реле. И, вот оно счастье!
Там особо фоткать нечего. Один проводок вытащить с разьема переключателя и отправить его на реле. Остальные 2 провода соединяют одноименные контакты реле и переключателя.
Kobzar писал(а):По ходу стоит (section including G72 sensor).
